Alt 30.05.2004, 19:37   #1
Andreas
Komisches "Knacken" beim Bremsen
Ich habe seit ca.1 Monat das Problem das wenn ich Bremse und kurz vorm stehen bin, es einfach kurz "knack" macht.
Die Bremsleistung ist aber voll da, die "knack" geräusche sind ausschliesslich nur beim Bremsen da.
Das wiederhollt sich bei fast jeden Bremsmanüver.
Woran kann das liegen, die Bremsklötze sind noch würde ich sagen zu 60%.
Alt 30.05.2004, 19:45   #2
Andreas
Re: Komisches
Habe vergessen zu erwähnen das als ich letztes Jahr im Urlaub war (Polen) ich Links den (Stabilisator - heisst das, glaube ich ?? Gäussert hat sich das so, wenn ich über LÖcher oder Bahngleissen gefahren bin, es jedes mal
"geschlagen" hat.) gewechselt hat.
Alt 30.05.2004, 19:47   #3
Re: Komisches
Genau dasselbe habe ich auch. Dabei knackt es mal gar nicht, mal während des Bremsens, mal auch erst dann, wenn ich schon völlig zum Stehen gekommen bin.
Die Werkstatt ist der Meinung, dass die Bremsklötze und -Scheiben hinten noch in Ordnung sind, hat aber festgestellt, dass die Stabi-Buchsen ausgeschlagen sind (was nach über 180.000km durchaus mal sein darf). Diese werden kommenden Freitag gewechselt. Nach dem Wochenende kann ich ja dann mal berichten, ob das Knacken damit beseitigt ist.
Alt 30.05.2004, 19:52   #4
Andreas
Re: Komisches
HI,
danke für die Schnelle antwort @wirthensohn !
Ja, du hast es so geschrieben wie es bei mir auch ist, mal ist es nicht da (erst nach z.B 4-5 Bremsmanöver mal sofort)
Lass es mich bitte wissen ob es das war und wie teuer es war.
Machst du das immer in einer Fachwerkstatt machen oder machst du das selber ?
Alt 30.05.2004, 20:01   #5
Re: Komisches
Oha, ich und selbst machen. Nein, ich ziehe gerne und oft kilometerweise Kabel durch's Auto und mache meine HiFi-Einbauten selbst. Aber von Motor und Bremsen lasse ich die Finger....
Ich habe eine sehr gute und günstige freie Werkstatt und eine Ford-Werkstatt zur Hand, von denen ich bei Bedarf immer eine auswähle. Ich tendiere momentan allerdings mehr zur Ford-Werkstatt, weil die den Mazda-V6 und dessen übliche Wehwehchen genauestens kennen (ich sage nur Probe II) und schnell beseitigen können....
Wenn es an den Stabi-Buchsen liegen sollte, dürften die Kosten kaum nennenswert sein. Hoffe ich
Alt 31.05.2004, 08:25   #6
Re: Komisches
Auch ich habe dieses knacken beim X9, da ich allerdings zu >90% Autobahn fahre, ist es mir schon lange nicht mehr aufgefallen.
Eigentlich habe ich es nur hie und da mal beim Stadtfahren gehöhrt. 130kkm und kein Stabi klackert. (?)
Alt 31.05.2004, 13:22   #7
Volcano
Benutzerbild von Volcano
Re: Komisches
ich hab grad ma die 100000 km voll und meine sind schon reif zum wechslen; is aber auch ein 92 bj
c ya
Vol
Alt 16.06.2004, 15:22   #8
Feret
Re: Komisches
Ich hatte auch ein Knacken wenn ich bei lansammer Fhrt gebremst habe und beim Losfahren
Die Like Vorderbremse war leicht blockiert es musst bei mir der Bremskolben ausgetauscht werden. Heb mal den Wagen an und teste ob sich alle Reifen gut drehen lassen
