Alt 01.09.2006, 20:23   #1
starmaker
Beleuchtung Heizungsregler....
Hallo Xedos Gemeinde,
kann mir vieleicht jemand einen Tipp geben wie ich die Beleuchtung der Heizungsreglereinheit ( nicht die grünen LED`s ) wechseln kann. Hat vielleicht jemand eine Anleitung oder schon Erfahrung wie man da ran kommt?
Danke schon mal.....
Alt 02.09.2006, 10:11   #2
XG86
Benutzerbild von XG86
Re: Beleuchtung Heizungsregler....
Ist ganz einfach.
Zuerst dem FAQ-Beitrag "Wie baue ich Instrumentenringe ein?" folgen, bis du die Cockpitblende in der Hand hälst.
Danach löst du die 3 oder 4 Schrauben, die die Heizungsregeleinheit mit der Cockpitblende verbinden.
Dann die Einheit auseinanderschrauben, d.h. den schwarzen Teil vom weißen Teil trennen, auch 3-4 Schrauben. Die Lämpchen für den Drehregler kannst du jetzt schon sehen, musst sie nur herausdrehen. Um an die Beleuchtung von den Tasten zu kommen, musst du die 4 Schrauben der Platine lösen. Und wenn du die Platine dann vorsichtig umdrehst, kommst du an alle Lämpchen wunderbar ran.
Ich hoffe dass ich dir weiterhelfen konnte!
Gruß Georg
Alt 18.09.2006, 20:46   #3
starmaker
Vielen Dank für die Info XG86....damit dürfte es klappen.....
Alt 28.09.2010, 16:02   #4
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Ich muss diesen alten Thread mal hervorkramen.
Bin gerad dabei meine Beleuchtung der Klimaautomatik-Knöpfe zu reparieren/auszutauschen.
Zerlegt hab ich soweit alles bis zur Platine, aber ich kann nicht erkennen welche Leuchten/Leds genau für die Hintergrundbeleuchtung zuständig ist.
HELFT mir!!
Wollt mein Auto eigentlich heut noch wieder fahrbereit haben....
Auf dem ersten Bild ist das Bedienteil zu sehen, und die gelben Pfeile markieren meine gesuchten Leuchten.
Nachtrag: hab gerade selbst noch ein bisschen geguckt und gemessen. Es scheinen die 3 Birnchen mit den blauen Kappen zu sein, aber was kann bei denen einen wackelkontakt auslösen? Fest verlötet sind sie und durchgang ist auch vorhanden.
Geändert von nordfly (28.09.2010 um 16:19 Uhr)
Alt 29.09.2010, 00:17   #5
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Das thema hatten wir doch vor kurzem oO
Du hast es ja selber schon rausgefunden, die 3 LED's sind dazu zuständig dass die Schalter beleuchtet sind.
Die jeweils anderen kleineren LED's sind für die mometane Lüfterstellungs led, also unten oben direkt oder scheibe ac umluft ect.
Wackelkontakt nicht, aber eine Kaltlötstelle. Dabei geht kein Strom mehr durch und es herscht funkstille. Lösung, Lötkolben nehmen und nachlöten.
Oder zur not die LED's umlöten / neue einlöten.
greetZ
Alt 29.09.2010, 10:54   #6
nordfly
Na super,
da ich aber keine kalte Lötstelle etc finden konnte und auch beim wackeln der Birnchen immer Durchgang messen konnte, hab ich den Kram gestern wieder zusammengebaut.
Im Dunkeln kam dann Abends die Ernüchterung:
- kleine Birne oben rechts und die große Birne unten leuchten nicht.
Um sicher zu gehen würd ich beim nächsten Zerlegen gleich alle 3 Birnchen/LED tauschen.
Nun aber die ganz wichtige Frage: Was sind das? Glühbirnen oder LEDs mit Hütchen? Kann man die Hütchen abnehmen und auf die neuen Birnen montieren?
Und welche birnen genau brauche ich da?
Ich weiß wurde hier schon oft diskutiert, aber ich finde nicht die richtige Angabe.
Alt 29.09.2010, 21:59   #7
Hab ja das gleiche Problem und mir deshalb durch Zufall von einem Schlachter (ohne Kosten) so ein Heizungsbedienteil geholt.
Vermutlich hätte ich es nur austauschen müssen und das Problem wäre behoben.
Da ich aber auch neugierig bin hab ich es jetzt nochmal zerlegt und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
Die 3 mit bauen Schlauch überzogenen LEDs sind für diese Beleuchtung der Pictogramme zuständig.
Die Große kann man direkt aus der schwarzen Fassung ziehen.
Die beiden Kleinen kann man mit dem schwarzen Sockel von der Platine ziehen wo dann noch 2 Lötfahnen rausstehen wo man sie wieder aufstecken kann.
John hatte ja hier schon mal ein paar Artikelnummern eingestellt, nur würde ich mich jetzt spontan mal weigern sowas zu bestellen.
Aber weiter dranbleiben - für Erfahrungen wären wir sehr dankbar.
LG
Gift
PS: Knallt man die LEDs durch wenn man hinten an der Platine eben mal 12V probehalber anlegt ?
Alt 29.09.2010, 22:03   #8
Wenn die LEDs in der Platine eingelötet sind, wie sie sein sollten und du die 12V anlegst wo sie angelegt werden sollten... Dann nicht.
Alt 29.09.2010, 22:03   #9
nordfly
hab meinen aktuellen Stand hier gepostet:
http://www.xedos-community.de/showth...t=38133&page=4
Alt 29.09.2010, 22:33   #10
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Auf der Rückseite der Platine, ist glaub ich eingezeichent gewesen dass ein Vorwiederstand schon eingebaut ist wenn ich mich recht erinnere.
Du könntest es ja mit x beliebigen 12V led's versuchen, löt auf die schnelle 2 Kabel an 1 LED anothe und kathoe dran und parallel liegend dazu zu deiner neuen led (im nicht eingebauten zustand natürlich! :P).
Wenn Sie durchbrennt ist doch kein Vorwiedersand dran, entweder den passenden led finden oder eben vorwiederstand nachlöten.
greetZ
