13.02.2011, 12:04
Xedos 6 2.0 V6 92 - LPG
Woran erkenne ich defekte Domlager ?
Hallo liebe Leute,
könnt Ihr mir sagen, woran ich defekte Domlager erkennen kann?
Danke und Gruß
Martin
13.02.2011, 12:06
Ich habe gerade diese Diagnose für den MX-6 bekommen, wo die Lenkung beim Drehen knackt, "knack..knack..knack..knack..". Das passiert auch im Stand und man kann es mit der Hand auf dem Domlager fühlen.
Ob das die einzigen Symptome sind, weiß ich aber nicht.
13.02.2011, 12:16
Hallo -=LuX=-,
also Du würdest sagen, es geht von der Lenkung aus, oder hat zumindest irgendwie ursächlich damit zu tun?
Ich hab nämlich seit geraumer Zeit ein Poltern von der Vorderachse, was beim langsam fahren am besten zu hören ist. Es tritt immer beim Überfahren von meist schon von leichten Unebenheiten wie Kopfsteinpflaster, kleine und kleinste Schlaglöcher oder ganz flache Bordsteinkanten auf.
Die Ursache dafür wurde bisher nei so richtig gefunden und jetzt sagt mir ein Werkstattmeister es sind die Domlager. Damit einher geht ein Kostenvoranschlag von etwa 450 EUR.
Ich bin aber skeptisch, daß es das wirklich ist. Und am Ende bin ich das Geld los und es poltern immer noch.
Martin
13.02.2011, 12:26
Knacken/Poltern kann von:
-Domlager
-Pendelstützen/Koppelstange
-Federn (bei frischer Tieferlegung)
-Antriebswellengelenke
...kommen.
Gibt leider viele Ursachen, lass mal die Koppelstangen prüfen (Fahrzeug aufheben; muss aber eingefedert bleiben!) die sind am billigsten.
13.02.2011, 12:28
Hallo Martin,
bin leider kein Fachmann und kann daher hier leider - was Technik betrifft - auch meistens nur durch das helfen, was ich hier im Forum selbst gelernt habe oder was ich aus eigener Erfahrung kenne. Deswegen weiß ich leider nicht, welche Symptome defekte Domlager sonst noch zeigen können. Mit der Suchfunktion habe ich irgendwo ein ähnliches Problem, wie Du es hast, gefunden. Kann es aber jetzt nicht mehr wiederfinden.
13.02.2011, 12:53
-Domlager
...kommen.
Hallo Wolfgang,
-Pendelstützen/Koppelstange habe ich vor drei Jahren machen lassen und sind auch gecheckt worden
-Federn bzw. Stoßdämpfer sind ebenfalls im Frühjahr 2008 neu reingekommen und wurden vom Betrieb der es damals eingebaut hat und von zwei Mazda-Händlern gecheckt und für nicht fehlerhaft befunden
-Antriebswellengelenke, daran habe ich auch schon gedacht, klingt aber irgendwie nicht danach
Was mich ein bißchen stutzig macht, ist das dieser besagte Meister so "selbstverständlich" von Domlagern spricht, wo alle anderen Werkstätten das Thema eigentlich ausgeschlossen hatten.
Martin
13.02.2011, 12:56
Zitat von mazolaexodus
Hallo Wolfgang,
Martin
Kann schon gut sein, wobei bei mir die hinteren Domlager beim letzten Fahrwerkstausch rauskamen und erneuert wurden und als ich die gesehen habe dachte ich mich trifft der Schlag, das war nur noch Rost, eins davon war sogar gebrochen aber Geräusche haben sie nie gemacht.
Die Antriebswellengelenke waren bei mir am Ende schon so fertig, dass sie am Stand beim lenken und langsamen anfahren schon richtig geschnalzt haben (als würde man zwei Federn gegeneinanderschlagen). Das waren auch schon abnormale Geräusche die man nicht mehr mit den Gelenken in Verbindung gebracht hätte.
13.02.2011, 13:30
Zitat von w00lf
... wobei bei mir die hinteren Domlager beim letzten Fahrwerkstausch rauskamen und erneuert wurden und als ich die gesehen habe dachte ich mich trifft der Schlag, das war nur noch Rost, eins davon war sogar gebrochen aber Geräusche haben sie nie gemacht.
Als ich die neuen Eibachs und Konis hab einbauen lassen, war mein X auch drei Tage länger in der Werkstatt, weil hinten beide Federbeinlager bzw. Aufnahmeteller quasi nur noch Blätterteig waren. Das schlimme ist, wie Du schon sagst, es gibt weder akustisch noch optische irgendwelche Hinweise auf den "Verwesungszustand".
Irgendwann kommen einem dann die Federbeine durch die Kotfügel entgegen
Martin
13.02.2011, 14:05
Bei mir war das eine ausgeschlagene Querlenkerbuchse. Daraufhin wurde vor Jahren der komplette Querlenker getauscht und Ruhe war.
Hat sich bei mir auch dahingehend geäußert, dass die Reifen innen höheren Verschleiß zeigten.
Gift
07.09.2011, 18:24
Hallo Martin,
hast Du mittlerweile die Ursache für die Geräusche der Vorderachse gefunden? Waren es die Domlager?
Ich habe dieses Poltern bei Lenkbewegungen beim Anfahren, nachdem ich Tieferlegungsfedern eingebaut habe.
@Wolfgang:
Du schreibst,dass die Geräusche von neuen Federn kommen können. Verschwinden die Geräusche nach einiger Zeit oder was kann man unternehmen?
m.f.G.
Peter
