Alt 06.01.2010, 21:37   #31
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
bei mir wars so das das gerät 2kabel für die blinker ansteuerung hatte welche man aufs blinkerrelai anlöted oder anklemmt, und ja das mit dem licht bleibt erhalten da du die neue einheit aufs ZV relai klemmst
Alt 18.05.2011, 17:00   #32
Captain Sparrow
Hallo allerseits,
habe auch ein Klappschlüsselset von ebay erworben, wie es bei ebay angepriesen wurde.
Habe mich bereits durch sämtliche Forenbeiträge gelesen, um zwei Unklarheiten zu ergründen.
Bin jedoch nicht fündig geworden, evtl. sogar speziell hörnchenmeister, da ich gelesen habe, dass er dasselber Bj. besitzt. Also eine `97er der Serie 2.
1. In der pdf- Anleitung wurde darauf hingewiesen, dass sich alle Kabelfarbangaben auf die einen `93er beziehen der ersten Serie und dass es ggf. Abweichungen zur zweiten Serie geben könne.
2. Muss man den alten Standardschlüssel auseinandernehmen und den Transponder "bergen" und in den neuen Klappschlüssel einbauen?
Gruß Alex aus Berlin
Alt 18.05.2011, 17:28   #33
hörnchenmeister
Das stimmt beides soweit. Suche mal nach Lux Pro hier im Forum, da sind die Kabelfarben für Serie 2 rauszulesen.
Alt 18.05.2011, 18:35   #34
Captain Sparrow
Hallo Hörnchenmeister,
Habe jetzt nach Lux Pro das Forum durchsucht bin jedoch nicht fündig geworden.
Habe nur folgenden Beitrag gefunden, wo sich nordfly dazu äußerte und eine Kabelliste postete mit Änderungen ab Bj. 96 Herstellercode 0 :
Fernbedienungs-Thread
Trifft das auf alle Typen zu? Besitze den 1.6er.
Ist der eingepresste harte Kern unterhalb des Schlüssellochs der Transponder?
Kann man den komplett raushebeln?
Wie bist du vorgegangen bzw. kannst du was empfehlen ?
Hits:	299
Größe:	114,5 KB
Geändert von Captain Sparrow (19.05.2011 um 09:10 Uhr)
Alt 18.05.2011, 20:29   #35
hörnchenmeister
Mein Fehler, mein diesen Fred hier http://www.xedos-community.de/showth...ht=alarmanlage
Alt 18.05.2011, 20:31   #36
hörnchenmeister
Ich habe keine Klappschlüssel verbaut. Zerlegt habe ich so einen Schlüssel auch noch nicht.
Alt 18.05.2011, 20:48   #37
Captain Sparrow
Ok danke,
die angehängte Liste, welche ich im Fernbedienungsthread gefunden habe ist da wahrscheinlich noch die beste Übersicht oder ?
Schade, dass du mir nicht mit der Wegfahrsperre weiterhelfen kannst.
Das bleibt also noch zu klären
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mazda Xedos 6 Baujahr 96- Code 0.pdf (6,0 KB, 352x aufgerufen)
Alt 20.05.2011, 12:26   #38
Captain Sparrow
Hallo nochmal,
bin gerade dabei die neue Funkfernbedienung einzubauen. Bin dabei drauf gestoßen, dass bei der JOM 7105 nicht gelb und gelb/schwarz auf Masse zu legen sind, sondern grau, braun und schwarz.
Des Weiteren habe den Stecker am Zentralverriegelungsrelais durchgemessen, dabei hat sich folgendes ergeben für Xedos der zweiten Serie:
Dauerplus: grün/weiß
Schließen: grau
Öffnen: braun/silber
(für den Fall, dass es noch jemand anderes benötigt)
Ansonsten danke für eure Hilfe und Anleitungen. Zumindest für die Demontage und Lokalisierung der Relais hat es mir geholfen.
Falls noch jemand was weiß bezüglich der Bergung des Transponders wäre ich dankbar.
Hits:	295
Größe:	110,0 KB
Geändert von Captain Sparrow (20.05.2011 um 20:27 Uhr)
Alt 19.11.2016, 20:09   #39
DenYo
Mal den alten Staub von dem ding hier weg Pusten ^^
Gibt es eigentlich keine Robusten und Stabilen Klappschlüssel mehr ?
Ich hab vor 2 Wochen ca die JOM 7105 eingebaut, heute waren die Rohlinge da und hab sie direkt Schleifen lassen. Nachdem ich die Schlüssel in das Gehäuse gebaut hab und ein paar mal den Schlüssel auf und zu machte, war wieder alles Locker! Schrauben (falls man die so nennen darf ^^) lassen sich auch nicht wirklich anziehen. Im großen und ganzen wirkt das Gehäuse auch extrem Billig.
Jetzt suche ich einen Klappschlüssel der auf 433MHZ sendet. Habt ihr da einen Favoriten?
Gruß DenYo
Alt 19.11.2016, 23:08   #40
poltergeist0815
Versuch es mal damit
http://www.loctite.de/schraubensicherung-54511.htm
