Alt 21.05.2011, 22:07   #131
...genau die dunkle Rille ist jetzt gelb. So wirkt es nicht mehr so brutal schwarz...
Sieht sehr gut aus und gibt einen super dezenten Kontrast.
Ja können wir gerne mal darüber sprechen, falls wir es nicht vergessen.
Alt 21.05.2011, 22:10   #132
master T
sehr fein
Alt 30.05.2011, 21:18   #133
die Mittelkonsole ist auch soweit zusammen. Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1786
Größe:	94,7 KB
Der Ölkühler hat einen Platz gefunden.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1809
Größe:	94,8 KB
ID:	5493 Der Adapter paßt, Sensoren für Öldruck und Öltemp sind verbaut.
Hits:	1812
Größe:	123,7 KB
ID:	5494 Nur mit den Fittigs für die Öldruckschläuche gibt es noch Probleme - da sind neue bestellt. Die Halter des Kühlers sind speziel gefertigt und müssen noch gepulvert werden.
Alt 30.05.2011, 21:21   #134
Also der Ölfilter ist jetzt ja mal richtig fein zu erreichen.
Alt 30.05.2011, 21:27   #135
Alter, richtig gut
Aber nach Bezugsquellen werd ich nimmer fragen
Hätte sowas auch ganz gern, nur muß dann auch noch die Anzeige in der Fahrgastzelle passen.
LG, Gift
Alt 30.05.2011, 21:41   #136
ich wollte erst auch an die A-Säule ran. Aber das machen viele und Platz ist da auch nur für drei. Dann habe ich die 5 Zoll LCD Multifunktionsanzeige für Wassertemperatur/Öldruck/Drehzahl/Voltmeter/Öltemperatur gefunden. Da ich keinen Ascher brauche habe ich die Anzeige mal da verbaut.
Drehzahl brauche ich zwar nicht wirklich aber was solls - Lambda wäre mir lieber gewesen. Zu dieser Annzeige gehört eine Blackbox an der alle Sensoren ankommen.
Mal sehen wann ich das verdrahtet bekomme.
Alt 30.05.2011, 21:43   #137
Du hast aber doch auch sicher noch was mit dem Motor vor oder?
Für den Serienmotor braucht man die ganzen Anzeigen doch nicht wirklich.
Alt 31.05.2011, 00:19   #138
X9-Bernhard
Xedos9 2.5 AT BJ 12/2000
Ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Das hat ja was von einem kompletten Neu-Aufbau wie man ihn nur von Old- oder Youngtimern her kennt. Klasse Arbeit.
Alt 31.05.2011, 01:25   #139
master T
is doch einer
Alt 07.06.2011, 12:47   #140
...Scheinwerfen zerlegt: 150°C, Umluft im Backofen, 15min - dann gehen die Gläser fast von selbst ab...
Hab das eben mal bei meinen inneren Rückleuchten probiert, auch 150°C, Umluft.
Beim ersten Versuch 15min (allerdings inkl. Aufheizzeit also effektiv ca. 12min) da ging das "Glas" wirklich schon von selbst runter, war aber auch schon total verzogen und nach innen gebogen -> muss ich leider wegwerfen.
Beim zweiten Versuch ca. 8min, da musste ich schon mit der Hand nachhelfen allerdings war das "Glas" auch da schon dermaßen butterweich, dass es sich beim zerlegen wieder verzogen hat.
Ich weiß nicht wie du das so schön hinbekommen hast bei deinen Rückleuchten, die du mal geöffnet hast, wo wir uns nicht einige waren wie das innen aussieht.
Jetzt hab ich zwei Gehäuse ohne Gläser, passt mir soweit ja prinzipiell mal, hatte sowieso damit gerechnet, dass das nicht hinhauen wird. Die werden jetzt so präpariert, dass ich mit 5W Lampen die gleiche Helligkeit wie bei den äußeren RL hinbekomme (hoffentlich) und vielleicht geht sich dann auch noch die 21W Bremslichtfunktion aus.
Wenn sich jetzt nur noch der Penner aus UK melden würde, den ich schon dreimal angeschrieben habe, der die Gläser der innerern Rückleuchten einzeln verkauft, dann kann der Ami-Rücklichtumbau endlich als abgeschlossen bezeichnet werden.
Falls du, littelsix, aber noch die Gläser zu Hause hast, von deinen Versuchen, und die noch in Ordnung sind, dann schick mir doch bitte ne PN wenn du die verkaufen willst.
