Alt 15.10.2009, 18:13   #11
Eddyk
Zitat von Zombie Beitrag anzeigen
Du sollst ja auch nicht bis zum anschlag drehen weil das den servomotor überlasten kann.
Wie soll man dann bitteschön ausparken, wenn es eng ist?
Alt 15.10.2009, 20:52   #12
Ich drehe seit 10 Jahren bis zum Anschlag und da ist noch nie ein Problem aufgetreten. Natürlich mit Gefühl und ich halte das Lenkrad dann auch nicht in der Anschlagposition, nach dem Motto: Wenn ich noch mehr drücke, schlägt er vielleicht mehr ein.
Vielleicht zu wenig Öl drinne, oder der Servomotor verabschiedet sich wirklich so langsam ?
Alt 15.10.2009, 21:33   #13
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
genau darum ging es mir, man merkt dann ja auch direkt wie sich das lenkrad dagegen wehrt
Alt 16.10.2009, 07:20   #14
CotU
Das mans nicht dauerhaft am Anschlag halten soll ist mir bewusst, steht auch dezitiert in der Betriebsanleitung. =o)
Von daher passe ich da schon drauf auf.
Wies der Zufall so will, ist mir mein Xedos gestern sowieso nimmer angesprungen... =o(..... gibt fast nix grauslicheres..... zum Glück wars nur die Batterie die nach 5 Jahren, den Zahn der Zeit gesegnet hat, einfach mal ne neue und gut is.
Irgendwie läuft der Motor jetzt auch noch um das staubkörnchen besser und ruhiger, und auch bei der Lenkung isses etwas besser geworden. War also irgendwie Schicksal das ich grad gestern gefragt habe.. =o)
LG und danke für eure Ratschläge und Tipps.
CotU
Alt 12.08.2012, 16:44   #15
Uralter Thread, gleiches Problem...
betrifft zwar jetzt den MX-6, aber der hat ja die gleiche Technik und ist BJ '92, entspricht damit also wohl X6 S1.
Ich wollte gestern auf der Autobahn auf einen Parkplatz fahren, da geht die Lenkung nicht. D.h. es fühlte sich nicht an, als würde sie plötzlich schwerer gehen, wie ich das z.B. kenne, wenn in einer Kurve der Motor ausgeht. Es fühlte sich an, als wenn sie blockierte. Jedenfalls hat sie sich mit der aufgewendeten Kraft keinen mm bewegt.
Ich habe dann kräftig runtergebremst (hatte noch genug Platz) und da gings plötzlich wieder. Stelle ich mir sehr unangenehm vor, wenn das mal bei einem Überholmanöver passiert.
Könnte das das gleich Problem sein, wie hier mehrfach geschildert? Oder deutet das auf etwas anders hin?
Alt 13.08.2012, 16:12   #16
das klingt nach dem Problem was einige Servopumpen(-gehäuse) der ersten Serie gemacht haben. Wurde ja wärend der Produktion geändert.
Ich schau bei Gelegenheit mal in die Wois ob der MX6 auch betroffen war.
Alt 13.08.2012, 21:29   #17
wie ich mir das schon dachte. Wurde dein MX6 vor dem 25.05.1992 produziert? Dann kann die Servopumpe der Problem sein wie beim Xedos 6.
Wenn du ein Fax hast dann schick mir mal die Nummer als PN und ich schicke dir die WoMi durch.
Alt 14.08.2012, 21:32   #18
Danke für die Antwort..
Der MX-6 wurde am 10.01.1992 produziert, ist also wohl einer der älteren Semester. HW FAX habe ich nicht, aber eine FAX Nummer bei GMX. Habe ich ewig nicht benutzt, aber vielleicht funktioniert die ja noch. Ich schick sie Dir gleich mal per PN.
Das Problem könnte dann ja wohl durch den Austausch der Servopumpe gegen eine entsprechend neurere beseitigt werden. Was wäre das denn arbeitsmäßig für ein Aufwand in einer Werkstatt?
Alt 15.08.2012, 14:51   #19
ja ein Austausch sollte reichen. Mazda setzte dafür 1,4Std (beim V6) an. Ob man damit hinkommt wissen sicher die Mechaniker hier besser.
Alt 15.08.2012, 17:48   #20
Na das ist ja noch im bezahlbaren Rahmen, dann will ich mal nach einer Pumpe recherchieren. Vielen Dank!
