Alt 14.08.2013, 20:03   #1
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
xedos 6 2.0 V6 Business Bj. 97
ABS Problem
ich habe alle Sensoren durchgemessem. Der Widerstand beträgt bei allen
Sensoren 1,3 Ohm. Die ABS Leuchte brennt und auch das ABS funktioniert
ebenfalls nicht.
Die ABS Ringe sehen auch gut aus. Weiß leider nicht mehr weiter.
ABS Steuergerät defekt? Kommt sowas überhaupt vor ?
Die Vorgeschichte war (wie schon mal berichtet), das die ABS Leuchte gelegentlich brannte und nach erneutem einschaltem der Zündung oder nach einer gewissen Zeit ausging.
Bin mal vor 3 Wochen scharf um eine Kurve gefahren ,da ging die Leuchte wieder aus. Jetzt brennt sie immer und geht auch nicht mehr aus.
Hat jemand noch einen Tip?
Gruß Christian
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 22:23   #2
Rrok86
Messe mal die widerstände nicht am sensorstecker sondern am SG Stäcker. Genau solche problem hatte ich auch.
Alt 15.08.2013, 02:13   #3
micha1abc
Wie mißt man denn die Widerstände am SG?
Heißt das SG ist defekt?
Alt 15.08.2013, 02:26   #4
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Stecker abziehen und am Stecker die Pin's durchmessen.
Steuergerät nicht direkt, aber der Verdacht auf möglichen Kabelbruch innerhalb der Leitungen, die den Fehler dann verursachen.
