Alt 25.01.2014, 17:17   #31
doubleyou
Fehlerkorrektur
Die Leistungsangabe ist 123 KW.
Die Baujahrangabe ist vom Tag der ersten Zulassung übernommen.
Entschuldigung wenn ich durch die Angaben für Verwirrung gesorgt habe.
Ist keine böse Absicht gewesen.
Danke für die Aufklärung. Werde das Profil umgehend ändern.
Alt 25.01.2014, 17:23   #32
Das mit dem Baujahr 2000 ist in der Tat grundsätzlich verwirrend, weil es auf das Facelift schließen lässt. Mein erster Xedos 9 (auch auf Autogas umgerüstet) war auch ein "Baujahr 2000", genauer Erstzulassung 3/2000, aber eben kein Facelift. Um jegliche Verwirrung zu vermeiden, habe ich es dann immer vermieden, das Baujahr zu nennen und habe immer nur vom "'98er Modell" gesprochen.
Das ist dann eindeutig und lässt keine Verwirrung aufkommen. Ist halt echt blöd, dass die Modellwechsel bei Mazda meist um den August rum und nicht zum Jahresanfang erfolgen
Alt 25.01.2014, 19:53   #33
bluecrx
OK
Dann kann ich das mit dem Radmuldentank ja vergessen.
Dann wirds halt ein Zylindertank.
Was mir nicht so gut bei Dir gefällt ist das Kabelgewirr der Gaseinspritzdüsen im Motorraum.
Alt 07.02.2014, 10:14   #34
mboonman
Ich habe doch einige Anmerkungen bei die Einbau:
- die Einspritzdüsen liegen so das öl und Schmutz in die Düsen lauft, dadurch können die nach einige Zeit schlechter schalten.
- die Einbau am Ansaugbrücke finde Ich nicht so nett und auch ziemlich weit vom Zilinder.
Schau mal nach die Umbau bei meinem X9
Hits:	392
Größe:	187,1 KB
