Alt 12.02.2024, 16:11   #11
Adrian
Dann prüf mal den Stand. Gibt ja einen Peilstab.
Ölstand ist ok. Sogar etwas zu viel, aber das war auch der Plan. Der Filter wurde allerdings nicht gewechselt. Das werde ich als nächstes tun.
Mich würde interessieren, was der Filter mit dem Geräusch zu tun hat. Wird der Durchfluss erschwert und die Pumpe läuft trocken?
Adrian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2024, 12:22   #12
Schwer zu sagen, möglicherweise ja.
Kann aber auch sein, dass die Pumpe mal trocken lief und jetzt defekt ist. Und daher die Geräusche kommen.
Oder der Filter ist so zugesetzt dass die Pumpe viel zu wenig Öl bekommt.
