Alt 23.02.2025, 23:57   #1
JurassicHD
Frage Kofferraum verschlossen
Servus Leute, hätte da mal eine Frage.
Was würdet Ihr machen, wenn Ihr euren Kofferraum nicht auf kriegt? Zentralveriegelung scheint nach Anschein zu funtionieren. Rechte seite gefühlt höher beim Kofferraum als links, soweit beim Spaltmaß zu erkennen. Im Kofferraum sind Dinge aber durch die Armlehne auf die schnelle nichts verkeiltes am Dämpferweg zu sehen. Woran könnte das liegen ?
Model Mazda Xedos 9 PreFL 1999
Danke im Voraus
JurassicHD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2025, 12:18   #2
Servus.
Der X9 hat ja auch die Möglichkeit per Schlüssel den Kofferraum aufzusperren.
Versuch das mal.
Wenn du das Schloss zum öffnen rein drückst, geht es da leer durch oder spürst den Widerstand dass er öffnet?
Alt 24.02.2025, 23:52   #3
JurassicHD
Servus,
hab schon mit dem Schlüssel am Kofferraum probiert. Es macht ein dumpfes Klack, als würde er öffnen und schließen, also nichts außergewöhnliches. Der Knopf hat einen normalen Federweg und kommt von allein wieder raus. Muss dort ein Aufschnappgeräusch kommen? Hab das bis jetzt nie bemerkt wenn ja.
Alt 25.02.2025, 04:09   #4
chrisil
Hallo JurassicHD,
hast du auch die Unlock-/Lock-Tasten an der Fahrertür gedrückt?
Welchen Schlüssel benutzt du? Den Schwarzen oder den Grauen?
Der graue Schlüssel kann den Kofferraum und das Handschuhfach nicht öffnen.
Gruss,
Chris
Alt 25.02.2025, 12:23   #5
Ja, sowohl das Geräusch als auch die Kraft ist unterschiedlich.
Weil in versperrtem Zustand du nur gegen eine Feder drückst und das Schloss quasi leer durch gedrückt wird.
Alt 27.02.2025, 00:13   #6
JurassicHD
Zitat von chrisil Beitrag anzeigen
Hallo JurassicHD,
Gruss,
Chris
Hab den schwarzen benutzt, mit dem ich zuvor schon den Kofferraum öffnete. Besitze keinen grauen. Die Unlock/Lock Taste hab ich auch probiert.
Alt 27.02.2025, 00:14   #7
JurassicHD
Hab dort keinen Unterschied gemerkt, ich geh das nochmals überprüfen. Danke!
Alt 27.02.2025, 15:18   #8
chrisil
Hallo JurassicHD,
hast du schon daran gedacht, es mit einem Lockpicking-Set zu versuchen?
Gruss,
Chris
