Alt 08.10.2005, 15:52   #21
XXM
Re: Hmmm... KLR eingebaut - aber....
Hab nun den Kaltstart zweimal hinter mir, da ich leider schon wieder am Malochen bin. Soweit ich es sehe, arbeitet das Ding gut und macht sich weniger bemerkbar als im Primera, da der X6 wohl besser niedrige, für die Motortemperatur fast schon untertourige, Drehzahlen verträgt.
Ciao XXM
9,0 L/ 100km
Alt 08.10.2005, 22:03   #22
XXM
Fettes Gemisch und Mehrverbrauch ...
Habe eine Frage zum Thema fettes Gemisch und Mehrverbrauch:
Mir ist bewußt, daß in der Kaltlaufphase ein fettes Gemisch und die erhöhte Leerlaufdrehzahl zu mehr Verbrauch führen.
Was ist aber, wenn man hindernisfrei losfahren kann und es nicht zum Stehen an der Ampel etc. im erhöhten Leerlauf kommt. Sind dann, z.B. bei 2.000 - 3.000 U/min auch ein fetteres Gemisch zu finden und damit der Verbrauch ebenso deutlich erhöht oder ist dies nicht der Fall, mal abgesehen von einem Mehrverbrauch aufgrund erhöhter Trägheit bei kaltem Öl ??
Ciao XXM
9,0 L/ 100km
Alt 08.10.2005, 22:28   #23
Mazda 3 Fastback (2023)
Re: Fettes Gemisch und Mehrverbrauch ...
Zumindest bei Autos ab der Schadstoffnorm Euro 2 wird das Gemisch eben nicht angefettet, sondern ganz im Gegenteil abgemagert, um eine bessere Oxidation der Luftschadstoffe und eine höhere Abgastemperatur zu erreichen, wodurch der Katalysator schneller auf Betriebstemperatur gebracht wird.
Warum ein moderner Motor dennoch im kalten Zustand ein solch absurd hohen Verbrauch hat, ist mir schleierhaft (Golf IV 1.6, normal ca. 7 Liter, kalt bis zu 35 Liter!). Aber den hohen Verbrauch hat er über das gesamte, nutzbare Drehzahlband.
___
Alt 08.10.2005, 22:41   #24
XXM
Danke ! Das hatte ich befürchtet.
9,0 L/ 100km
Alt 09.10.2005, 01:17   #25
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Der KLR führt dem Motor im Kaltzustand mehr Luft zu wodurch die Abgastemperatur(magereres Gemisch) steigt und der Kat schneller wärmer wird. Der Trick bei Euro4 Fahrzeugen ist die elektrische Erwärmung des Kats um die Norm zu erfüllen. Wenn der X6 erstmal warm ist dann ist er genaus so sauber wie viele Euro3/4 Kisten. Der "Trick" mit den Euronormen liegt unter anderem auch in der Kaltlaufphase.
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ LPG @ < 0,55 Euro/Liter
Alt 09.10.2005, 11:34   #26
Will heißen: in den letzten 20 Jahren (seit Einführung des Katalysators) hat sich bei der Motorenentwicklung nichts, aber auch rein gar nichts getan, was die Motoren irgendwie umweltfreundlicher machen würde.
Lediglich am Abgasverhalten im kalten Zustand wurde gefeilt, allerdings nur mit allerlei technischen Tricks, um die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaswerte zu erreichen. Im warmen Zustand ist ein z.B. '85er 323 G-Kat nicht nennenswert umweltschädigender als ein 2005er Mazda3. Toll.
___
