Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 31.08.2003, 22:08   #1
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Antenne putt
Die Radioantenne ist defekt. Muss die Ersatzantenne original von Mazda sein(wegen Größe oder so), oder kann man irgendeine einbauen? Gibt es kombinierte elektrische Antennen für DAB(Digitalradio) und UKW? Ich will mein JVC KS-FX940R mit einem DAB Tuner aufwerten, und natürlich den Xedos .
Alt 01.09.2003, 15:28   #2
Re: Antenne putt
Hi H@ns,
wie äußert sich der Defekt? Kein Empfang oder kommt die Antenne nicht raus? Könnte nämlich auch sein, dass die Steuerleitung zur Antenne unterbrochen ist, zum Bleistift durch einen Wackelkontakt am Stecker.
Ersatzantennen gibt's u. a. auch von Hirschmann. Die dürften auch so teuer nicht sein.
Über DAB habe ich auch schon mal nachgedacht. Das ist aber hinfällig, da ich derzeit einen Car-PC plane und da wird das wohl nix mit DAB (echter, kleiner PC samt TFT-Display). Na ja, dazu aber demnächst mehr auf dieser Website.....
Ich glaube, die Antennen gibt es auch im Miniaturformat als Glasklebeantenne oder so ähnlich. Ansonsten kenne ich nur kombinierte UKW/DAB 16V-Antennen (die Dinger, die auf jedem neueren VW drauf sind).
Da DAB digital und hochfrequent ist, braucht man keine Monsterantennen für guten Empfang, wie beim analogen UKW/FM bzw. MW/AM.
MfG
Christian.
Alt 01.09.2003, 15:48   #3
H@ns
V.I.P.
Re: Antenne putt
Die ist richig putt, das knarzt und knirscht nur noch das Ding, habe es abgeklemmt. Werde wohl sehr Bald Ersatz finden
