31.10.2005, 19:03
MX-5 Phoenix 1.6
Umschaltung auf Gasbetrieb nur bei langsamer Fahrt
Seit der Inspektion macht mir meine Gasanlage ein wenig Sorgen.
Ich fahre mit kalten Motor los - auf Landstraße. nach ca. 5 km ist der Motor warm und es könnte auf LPG umgeschaltet werden. Tut es leider nicht. Erst wenn ich einmal längere Zeit etwas langsamer gefahren bin (< 50 km/h) wird umgeschaltet, oder wenn ich einfach mit laufenen Motor stehen bleibe. Das ist doch sehr nevig. Ich kann ja nicht einfach auf der Autobahn anhalten, nur um auf Gas umzuschalten. Wenn der Motor warm ist (Wenn auch nur ein bisschen), funktioniert alles so, wie es soll.
Hatte jemand von Euch das auch schon mal?
31.10.2005, 20:20
V.I.P.
Toyota Prius II EZ 2007
Re: Umschaltung auf Gasbetrieb nur bei langsamer Fahrt
Wie hoch ist die Umschalttemperatur Deiner Anlage? Bei mir ist sie bei 25 Grad, nach <1 km schaltet meine Anlage auf Gas. Die Umschaltprozedur wird vom Gassteuergerät gemanaged. Bei 5 Kilometern würde ich mir aber mal Gedanken machen ob der Verdampfer der Anlage richtig an den Kühlkreislauf angebuden ist. Der Verdampfer muss am kleinen Kühlkreislauf angeschlossen werden. Eventuell ist die korrekte Funktion des Thermostats zu prüfen. Selbst bei 40° Umschalttemperatur sollte nach <3 Kilometern allerspätestens die Umschaltung erfolgen.
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ LPG @ < 0,53 Euro/Liter
31.10.2005, 21:41
Mazda 3 Fastback (2023)
Das ist eigentlich alles Einstellungssache. So, wie Du es schilderst, würde meine Anlage auch nicht umschalten. So ist sie halt eingestellt.
Meine Anlage ist so konfiguriert, dass sie ab 25° Kühlwassertemperatur, aber frühestens nach 20 Sekunden umschaltet. Selbst das tut sie einstellungsbedingt nicht unter Last, sondern nur lastfrei (z.B. im Cut-Off / Schubabschaltung) oder bei abfallender Drehzahl (z.B. durch Auskuppeln).
Wenn es zu kalt ist und ich schon auf der Landes-/Bundesstraße bin wenn der Motor die Temperatur erreicht hat, trete ich mal kurz die Kupplung und schon schaltet er um.
Vorteil: der Umschaltvorgang geht so immer absolut ruckfrei und unmerklich vor sich.
___
31.10.2005, 23:05
Volvo V70 2.5 TDi 5 Zylinder... Firmwagen...
Moin so ich auch mal wieder,
bei mir ist die Anlage so eingestellt ( auf meinem Wunsch basierend),
das wenn ich über 1600 Touren komme sie sofort umschaltet.
Das heist ich muss eine mindestdrehzahl von 1600 Touren haben, damit ich auf gas fahre ansonsten z.b. Bremse loslassen Automatik rollt los passiert nix erst wenn ich Gas gebe wird geschaltet.
Temp min 20 Grad !!!
Mfg Patrick
01.11.2005, 12:06
MX-5 Phoenix 1.6
Das habe ich auch schon alles versucht. Fast eine Minute mit getretener Kupplung auf der Autobahn von 200 auf 100 ausrollen lassen.
Selbst in der Fahrt Zündung ausmachen und wieder einschalten hat nicht geholfen.
01.11.2005, 12:13
MX-5 Phoenix 1.6
Ich merk schon, am besten alles selber machen.
Mein Umrüster spricht nicht mehr mit mir. Die sind da total überarbeitet.
Habt ihr denn die passende Software für eure Anlagen, um die Einstellungen selber vorzunehmen?
Ich werd mal den Hersteller (http://www.elpigaz.com/) fragen, ober der Anleitungen oder so herausrückt.
01.11.2005, 18:17
V.I.P.
Jetzt geht es Dir wie mir, mein Umrüster redet auch nicht sonderlich viel mit mir, immer dann wenn ich ihn anrufe *knurr*. Ich hatte Dir damals nicht zum Spass die Links für "vernünftige" Autogasumrüster wie zum beispiel in Eckernförde(ca. max 120km von Dir entfernt) gepostet damit es Dir nicht wie mir ergeht. Genauso wurde gewarnt einen zu kleinen Tank einbauen zu lassen, ach was habe ich mich wundgeschrieben zum Thema Tankgröße .... Ich habe bei meinem Umrüster einen riesen Aufstand deswegen gemacht und einen 70 Liter Tank bekommen weil der Zustand reichweitenmäßig an Erdgasfahrzeuge heranreichte ... naja genug der Vorwürfe .... Und sich dann eine Elpigaz(eine wohl unbekanntere Anlage gibt es wohl nicht neben der Autronic Mistral, beide aus Polen) andrehen lassen als quasi Versuchskaninchen, naja scheint ja ganz gut zu laufen bis auf die Umschaltprobleme Geh Deinem Umrüster konsequent auf den Sack, sonst hat sich in 2 Wochen immer noch nix getan.... Servicewüste Deutschland, im kassieren sind se ganz schnell, nur wenn dann mal was ist trennt sich die Spreu vom Weizen der Handwerker
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ LPG @ < 0,55 Euro/Liter
01.11.2005, 18:50
MX-5 Phoenix 1.6
Hast ja recht,
hätt der Hund nicht geschi**en, hätt er ein Hasen gehabt.
Mit der Anlage bin ich so weit ja zufrieden, nur bei der Inspektion haben sie wohl was vermasselt. Mit dem kleinen Tank wollte ich das ja so, um keinen Kofferraum zu verlieren (Das geht auch ganz gut mit den Tankstellen in der Nähe).
Die nächste Stufe werden wohl nun Einschreiben mit Rücksschein sein, um einen Termin zu bekommen.
Hast du auch so viel glück mit Handwerkern wie ich?
