Alt 21.11.2005, 07:59   #1
chris71
KLR
Hallo LEUTE
Habe jetz mein KLR bestellt.
Was muss denn in der Steuererklärung für das Finanzamt stehen mit welchem ich zur Zulassungstelle gehe zum eintragen.
Habe einen "Schrauber" der bei Mazda gearbeitet hat und mir das Teil einbauen kann, aber leider ohne Stempel, den bekomme ich dann bei meiner Werkstatt. Die füllen mir das Gutachten aber nicht aus.
Alt 21.11.2005, 08:50   #2
Re: KLR
Mit dem KLR wird ein Steueränderungsantrag mitgeliefert, den die Werkstatt ausfüllen, stempeln und unterschreiben muss, die den Einbau vorgenommen hat. Genauer gesagt, muss es der für die AU qualifizierte Mensch der Werkstatt unterschreiben, was voraussetzt, dass der Einbau durch eine anerkannte AU-Werkstatt durchgeführt wird. Oder eine solche muss es überprüfen (inkl. AU vorher und nachher) und unterschreiben. Anders geht das nicht.
Mit dem von eben dieser anerkannten Werkstatt unterschriebenen Steueränderungsantrag gehst Du zur Zulassungsstelle. Diese ändert Deine Papiere und reicht die Info automatisch an das Finanzamt weiter. Vom Finanzamt kommt dann - wieder automatisch - nach ein paar Wochen ein geänderter KFZ-Steuerbescheid, ggf. mit einem Scheck im Anhang. Fertig.
Aber Du brauchst eine Werkstatt, die anerkannt AU durchführen darf und Dir auf dem Zettel mit Stempel und Unterschrift bestätigt, dass der Einbau korrekt war und die Abgaswerte auch nach dem Einbau einwandfrei sind.
___
Alt 21.11.2005, 11:44   #3
Benutzerbild von Xedos
Re: KLR
Hi Chris,
das hatte ich dir doch auch schon einmal geschrieben, dass den Einbau eine Werkstatt bestätigen muss. Außerdem muss vorher noch eine AU durchgeführt werden, um ab zu checken, ob deine bisherige "Abgasreinigung" auch funktionstüchtig ist. Die AU musst du dann auch mit zur Zulassungsstelle nehmen.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 27.11.2005, 17:33   #4
chris71
Re: KLR
Hallo Xedos - Gemeinde
Habe jetzt meinen KLR drin, aber leider habe ich nicht die passenden Unterlagen für mein Gutachten.
Was muss denn da so alles drinstehen im Steueränderungsantrag?
Habe den KLR aus dem www und leider keine Angaben darüber.
Ist aus einem Xedos der verunfallt war.
Bei der AU war und ist alles ok mit dem Teil.
BITTE UM SCHNELLE HILFE, WEIL MEIN STEUERBESCHEID SCHON ANGEKOMMEN IST MIT 302€ .......
Lebe Deinen Traum, träume nicht Dein Leben....
