Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 28.01.2006, 16:23   #21
Re: Bekloppt.....?
Dient dazu das wenn die Ensstufe zu viel Strom zieht der Powercap das ausgleicht.
Er wird paralell an die Batterie angeschlossen und lädt sich auf. Wenn jetz also z.B. ein Tiefer Bassschlag kommt, wird erst der Powercap entladen und die Batterie wird nicht so beansprucht. Man kann das sehen, wenn das Licht zum flackern anfängt wenn die Musik lauter ist.
Ach ja: Wenn das bei jemanden der Fall sein sollte, dann schnell Powercap nachrüsten, sonst kann die Lichtmaschine schaden nehemen.
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 28.01.2006, 16:24   #22
Re: Bekloppt.....?
Hat der wirklich die gleichen???
darkburner.de
Alt 28.01.2006, 16:28   #23
tomi_student
Re: Bekloppt.....?
sieht zumindest so aus! ich finde die front vom MX6 sieht auch ahnlich dem xedos ich will eine front lippe mal probieren und gucken ob es passt!
Alt 28.01.2006, 16:31   #24
tomi_student
Re: Bekloppt.....?
das ist die ausführliche variante aber richtig! aber vorsicht nicht das powercap verkehrt anschließen sonst gibts ein lüftungsloch im kofferaum!
Alt 28.01.2006, 16:56   #25
Jetzt mal gaaaanz langsam!!!
Verstehe ich das richtig, dass die lieben Kollegen einen Powercap verbauen wollen, um auf dicke Kabel verzichten zu können?
Wenn ja, solltest Du Deine Freundin vor solchen Pfuschern waren. Mir als gelerntem Energieelektroniker treibt so viel Inkompetenz echt die Zornesröte ins Gesicht, weil das hochgradig lebensgefährlich ist!
Grundsätzlich: wer eine Endstufe verbaut, MUSS ZWINGEND UNBEDINGT extra Kabel von vorne ziehen. Aber nicht von der LiMa, das wäre unsinnig, sondern einfach von der Batterie. Will man es richtig machen und Masseschleifen (Brummen) vermeiden, nicht nur ein dickes Plus-, sondern auch gleich ein Massekabel. Kein extra Kabel zu ziehen ist nicht nur unprofessionell, sondern schlicht gefährlich! Und auch bei 300W würde ich gleich zu 16mm² greifen.
Und gerade wenn man einen Powercap einsetzt, MUSS es ein dickes Kabel sein, denn die Ladeströme von Powercaps sind meist kurz aber deftig.
Einen Powercap braucht man eigentlich nur in Verbindung mit einem kräftigen, leistungshungrigen Bass. Sollen z.B. nur vier 16cm-Systeme mit einer 300W-Endstufe versorgt werden, bringt ein Powercap nur mit sehr viel Phantasie irgendwas.
Der Powercap dient ja nur dazu, schnell sehr viel Strom für heftige Bassschläge zu liefern, weil Batterie und LiMa recht träge sind und dabei der Bass schlapp oder scheppernd klingen kann. Das ist aber nur dann von Interesse, wenn ein (großer) Subwoofer im Kofferaum versorgt sein will und selbst dann bringts nichts, wenn man eher leise oder wenig basslastige Musik hört.
Ach ja: 300 Euro für eine richtige Anlage sind ein Witz. Dafür kriegst Du bestenfalls irgendwelche Billigkomponenten aus dem Baumarkt oder bestenfalls noch den billigen Magnat-Krempel vom MädchenMarkt. Das gibt nix.
___
Alt 28.01.2006, 17:07   #26
Re: Jetzt mal gaaaanz langsam!!!
Hi Christian!
Also Kabel von der Batterie zur Endstufe wollen sie schon legen, aber sie haben gemeint das man zusätzlich (wenn man keinen PowerCap hat) dickere Kabel von der Batterie direkt zur Lichtmaschine legen muss, weil die ja dann mehr Leisten muss. Aber absoluter schwachsinn. Sie hat jetzt 500 Euro ausgegeben. Naja, über die Komponenten will ich mal nichts sagen...!
Eine kleine Endstufe und ein kleiner Sub. Irgendwelche Noname marken. Hätt sie da lieber mal mich gefragt.... aber naja wenn sie meint...
Was verstehst du genau unter einem "großen Sub" Christian?
darkburner.de
Alt 28.01.2006, 17:27   #27
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Re: Bekloppt.....?
Also als AKTIVER WIL DECKER HERZBUBEN HÖRER brauche ich das in dem Fall nicht!! Wieder was dazu gelernt!
MfG.
ALEX XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 28.01.2006, 17:46   #28
Na ja, ab einem 10"-Woofer und 200W (RMS) sollte man schon mal über einen 1F-Kondensator ernsthaft nachdenken.
Früher in meinen ersten beiden 323 BF hatte ich zwei 15"-Woofer hinter der Rückbank, da waren Powercaps zwingend Pflicht, auch wenn ich nie lauter als angenehme Zimmerlautstärke gehört habe.
Für einen 25er Billig-Subwoofer an einer 100W-Endstufe (das sind die kleinen Geräte, auf denen gerne ganz groß 1000W aufgedruckt ist), zusammen für 200 Euro oder weniger, braucht man echt keinen Powercap. Die Dinger sind klanglich ohnehin so übel, dass auch der beste Powercap da auch nichts mehr verbessern kann.
___
Alt 28.01.2006, 17:52   #29
tomi_student
das sehe ich auch so den schrott sollte man im laden lassen!magnat und wie sie alle heißen
