Interieur
Alt 14.10.2006, 21:45   #1
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Kunststoffleiste Xedos 9 reinigen
Hab da mal ne Frage zur Kunststoffreinigung von den Plastikbauteilen beim Xedos 9. Wenn man sich die Armaturen genau ansieht besonders bei der Klimasteuerung, dann stellt man fest, dass das Plastik dort ziemlich rau ist von der Oberfläche her. Wenn ich da nun Kunststoffreiniger draufsprühe wird alles total fleckig. Wie reinigt ihr diese Blende ?? ich habe sie bisher nur mit Wasser abwischen können und den Rest halt mit Kunststoffplege.
Alt 15.10.2006, 06:15   #2
Re: Kunststoffleiste Xedos 9 reinigen
Da so eine Rinigung meißt mit einer Scheibenreinigung einher geht, verwende ich gleich den Glasreiniger dafür.
Alt 15.10.2006, 10:34   #3
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
glasreiniger??? hmm muss ich mal testen. weil fettige sachen verträgt das ding nicht. gibt nur haufen flecken. du weist schon was ich meine ?? also das ding wo auch die knöpfe von der klima sind und der beifahrerairbag. außerdem darf man da nciht mit dem fingernagel ran, sonst gibts gleich kratzer
Alt 15.10.2006, 10:54   #4
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Du kommst doch aus Bayern,kennst Du jemand der HARA Produkte hat? Wenn ja dann nur mit so einem Lappen der Feucht ist über die Teile die reinigen willst,sieht aus wie neu!Ansonsten würde ich es mal mit ganz normalem Pril im Wasser versuchen!
MfG.
ALEX
XEDOS BJ 10/95 V6 SERIE 2
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 15.10.2006, 16:29   #5
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
ok danke für den tip. für den rest kann man ja kunststoffpflege verwenden, damit die teile glänzen. muss mal schauen wegen diesem "HARA".
Alt 15.10.2006, 20:01   #6
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Also ich benutze ganz normalen Cockpitreiniger von Armoral. Derzeit benutze ich diese Tücher, die in der Dose sind. Wenn ich alles abgeputzt habe, nehme ich ein normales Papiertuch und gehe nochmal über diese Stellen rüber, die Du gemeint hast. Dann sind alle Flecken weg
Xedos-Neuner ist offline   Mit Zitat antworten
