Alt 14.02.2007, 10:36   #1
Ole
Benutzerbild von Ole
Xedos 9 Miller 98' 10² l
Abstände unterschiedlich
Hallo an alle!
mir ist vor einiger zeit bei der motorhaube wie auch bei der heckklappe aufgefallen das die abstände links wie auch rechts nich miteinander übereinstimmen was bestimmt nicht normal ist... ist das ein anzeichen dafür das es vielleicht ein unfallwagen ist oder ... doof gesagt verzieht sich die karosserie nach einiger zeit ein wenig?
vielleicht hat das von euch ja auch jemand?!
Alt 14.02.2007, 12:34   #2
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Ja ich habe sowas im Ansatz, mit genauerem Blick sichtbar hinten, nachdem mir jemand hinten draufgedonnert ist und das ganze wieder gerichtet wurde .... Bei einem Japaner sind diese Spaltmaße sicher sehr ungewöhnlich und wohl eher nicht in der Fabrik entstanden, zumindest wäre das für Mazda sehr untypisch. Unsere 10-15 jahre alten Toyotas haben nach 150000+ Kilometern keine Probleme mit den Spaltmaßen. Noch ein kleiner Tipp: Schau Dir mal den Lack Deines Wagens im Sonnenlicht nach einer Politur an, ob es da minimalste Unterschiede gibt. Darauf habe ich nähmlich beim Kauf meines Wagens nicht geachtet, daher hatte das Dach, die Motorhaube, der Spiegel eine andere Farbe auf den 2. Blick wie der Rest des Wagens .. Nunja, aber wenigstens stimmten beim Kauf die Spaltmaße. Als Werkstatt meines Vertrauens empfehlich ich ASC Martin in Gotha gegenüber dem Herkules, der Meister ist äußerst nett und sehr kompetent und schaut sich das mit Sicherheit gerne mal an. Da in Deinem Profil ja Gotha steht, dürfte das ja nicht so weit von Dir entfernt sein. Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs und vor allem mit der Kompetenz des Meisters. Fragen kostet ja nix
Alt 14.02.2007, 12:35   #3
XmaXV6
du meinst wohl die spaltmaße?
habe bisher noch keinen xedos mit unsauberen bzw. ungleichmäßigen spaltmaßen gesehen. würde zur sicherheit mal die lackdicke messen lassen, um einen reparierten unfall auszuschließen.
Alt 14.02.2007, 13:41   #4
Ole
jo danke für die informationen, werde am Freitag dann gleich mal zu ASC fahren wenn der wirklich so kompetent ist, und falls es ein unfall wagen sein sollte kann ich bestimmt wieder was aus dem Verkaufspreis raus schlagen, oder geht das nicht so einfach?
Habe an der beifahrer seite etwas grosse und lange Kratzer,wo der Werkstattmeister wohl angeblich an einer Säule hengengeblieben sein soll, was ich jetzt natürlich garnicht mehr glauben kann!
Alt 14.02.2007, 15:17   #5
Benutzerbild von Xedos
Den Kofferraumdeckel kannst du durch ändern der Schlossposition besser einstellen.
Wird wohl an der Motorhaube auch funktionieren.
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 14.02.2007, 15:57   #6
H@ns
Kann aber sein dass der "Meister Martin" auch mal unterwegs ist, unter Umständen muss man es mehrmals probieren. Naja wenn Du bei einem Händler gekauft hast und der Wagen als "unfallfrei" deklariert wurde und Du den Wagen nicht länger als 6 Monate hast, ist das Recht zu 100 % auf Deiner Seite. Aber nur weil Karosseriearbeiten gemacht wurden muss er ja keinen Unfall gehabt haben. Das kann wohl lediglich ein genauer Blick klären, was da schiefgelaufen ist. Ansonsten ist die Autolackiererei Penßler ein kompetenter Ansprechpartner. Die knechten in der Regel bis 22 Uhr. Die sind neben Karosserie-Scharff im Gewerbepark Klinge, unweit der Lomo Tankstelle(an der Shell Richtung Kaserne vorbei und dann nächste Ampel Links). Einfach rechts an der Lomo vorbei, rechts rum, nicht in die Sackgasse und bei der Dieselzapfsäule links rein und auf der rechten Seite suchen, da wo auffällig viele Autos davor stehen. Die sind auch so recht günstig beim lackieren und flicken, wobei günstig noch harmlos ausgedrückt ist.
Alt 15.02.2007, 07:54   #7
Ole
Moin!
Schön dank H@ns werd auf jeden mal vorbei fahren, weiss auch wo das ist!Vielleicht sieht man sich ja mal!!
