also wenn ich motor starte egal ob kalt warm und mal leicht gas gebe so aif 2000-3000 touren und dann das gas weg nehme gehen die drehzahlen fast bis auf 200 touren runter und dann erst wieder auf die 800
kann das am leerlaifregler liegen!
bzw kann das auch was mit dem kraftstoff filter zu tun haben?
mfg madferret
da wird bestimmt ein Ansaugluftproblem vorliegen (siehe Riss im Ansaugschlauch), überprüfe dies mal!
Die Einstellung des Leerlaufes verstellt sich nicht so einfach
Gruß Christian
Das ist bei meinem 2.0 Serie 1 bei vielen eingeschalteten Verbrauchern auch so. Nach dem Gaswegnehmen / Bremsen z. B. an der Kreuzung bricht die Drehzahl ein und braucht kurz bis er wieder auf etwa 700/800 ist.
Irgendwann war es soweit, das er sogar ausgegangen ist. Ich habe einfach die Einstellschraube am Gaszug etwas verstellt und es ging wieder.
