Alt 07.05.2004, 20:31   #1
FSP
17" Alufelgen von Mazda 3 auf Xedos 6, 1.6l?
Ich moechte wissen ob 6.5x17 Aluflegen von Mazda 3 auf einem Xedos 6, 1.6l Jahr 97 passen wurden? Und was fur eine bereifung brauche ich dafuf?
Vielen dank!
Alt 10.05.2004, 11:26   #2
FSP
Re: 17
Warum antwortet niemand?
Alt 10.05.2004, 12:00   #3
Re: 17
Ist vielleicht ein schwieriges Thema, auf dass es keine so einfache Antwort gibt....
*PASSEN* dürften die Felgen sicherlich auf den Xedos, da Mazda seit eh und je den gleichen Lochkreis bei den Felgen verwendet und die Mittenbohrung auch kein Hindernis darstellen dürfte.
Welche Reifengrößen drauf passen, kann ich Dir auch nicht sagen, da 6.5x17" ein ungewöhliches Format ist. Wären es die üblichen 7.5x17", hätte ich sofort 215/40R17 geantwortet. Aber auf 6.5".... eher 195/irgendwas... was ist denn auf dem M3 drauf?
Das Problem dürfte aber eher die Eintragung sein. Denn Du brauchst auf jedenfall irgendwelche Papiere für die Felgen, sonst schickt Dich der Prüfer gleich wieder weg. Also entweder ein Festigkeitsgutachten oder ein Teilegutachten bzw. eine ABE, in dem exakt Dein Xedos-Modell aufgeführt ist. Und da es sich um originale M3-Felgen handelt, wirst Du wohl eher beides nicht haben?!
Alt 16.05.2004, 16:08   #4
Herr Rohdes
Re: 17
Hat den der Mazda 3 überhaupt 5-Lochfelgen?
Alt 16.05.2004, 17:48   #5
Re: 17
Außer Kleinwagen hat wohl heute jedes Auto 5-Loch-Felgen. Und der M3 bei seiner Größe sowieso, schließlich ist er nochmal 2cm länger als ein 626 GC von '84. Und selbst mein uraltes 626 GD Coupe hat Fünfloch-Felgen.
Alt 16.05.2004, 23:54   #6
Oktay
Re: 17
hallo FSP,
Ich würde mir den Stress an deiner Stelle sparen.. Das wird sehr schwer und kompliziert. Auch falls der Lochkreis passen sollte. Ausser du lässt eine Sondergutachtung durchführen, dann könnte es eventuell klappen. Was ich dir aber nicht empfehlen würde.
Alt 03.06.2004, 21:05   #7
patrick labas
Re: 17
jau und so oder so gehts auch um die tragfähigkeit der felge also wieviel gewicht hält so ein ding halt aus-übrigens auch bei den reifen sollte daraf geachtet werden. nennt sich loadindex.
hab mir jetz endlich neue felgen geholt in 7X17 und die bereifung wird in 215/40 (über V) 17 sein.
ach so zu den 6.5x 16(od 17?) würden bestimmt auch 205er in der breite passen..word!
einfach den mazda-mensch fragen.
hoffentlich konnt ich was beisteuern.
gruss patrick a.k.a mad
Alt 04.06.2004, 18:00   #8
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Re: 17
muss für die 7x17" etwas am Auto gemacht werden.
Welche ET? 40 mm sicher
Wie weit stehen die, wenn überhaupt an der Seite raus?
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 05.06.2004, 04:31   #9
patrick
Re: 17
bei 7X17 geht auch eine ET von 38 aber nicht weniger beziehungsweise mehr.da die mit ET 38 schon weit zur bördelkante stehen(wegen dem einfedern vom schätzchen..ist die unterkante vom kotflügel)
gilt also 40 und höher auf jeden fall was die ET angeht.
peeez
patrick
