Alt 21.05.2007, 07:40   #1
ölstand überprüfen
Hallo Leut!
Ich habe ein folgendes problem:
Den ölstand beim Xedos6 V6 zu prüfen ist meiner meinung nach zu ungenau !
Undzwar dann wenn der Motor Betriebstemperatur hat
Macht man den Motor danach aus um den Ölstand zu überprüfen,warte ich selbstverständlich ca. 5 min um anschliesend den ölstand zu prüfen,muss dan feststellen das mein ölmeßstab zum teil zw.0,5- 1 liter zu wenig öl anzeigt
Lasse ich mein X aber ein tag stehen (oder ein paar std.) prüfe danach den Ölstand wieder ist der Ölstand aber korrekt(habe selbstverständlich kein öl nachgekipppt)...dies habe ich mehrere mal festgestellt..u. den Vorgang wiederholt gemacht..komme immer wieder aufs gleiche ergebnis
Es reicht nicht den V6 Motor nur 5 min abzustellen, um den korrekten ölstand zu erfahren,da es anscheinend ziemlich lange dauert bis das ganze öl in die Ölwanne zurückfliesst.anders kann ich es mir nicht vorstellen,oder erklären.
Da der X6- V6 Motor hintere Zylinderreihe schräg steht dauert es einfach lange bis das öl in der wanne ist.
Am anfang dachte ich mein xedos verbraucht ziemlich heftig Öl.
Bis ich 3-4 tage lang den Ölstand im warmen Zustand zum teil nach ca.15 min geprüft habe u. laut meßstab immer 0,5-1 liter ölmangel anzeigte,den Vorgang mit längere standzeit wiederholte u. zu einem ganz anderen ergebnis kam nämlich das der ölstand korrekt danach immer korrekt war
Das wiederum ärgerlich sein kann wenn man lange reise vor sich hat u. unterwegs den Ölstand kontrollieren möchte
Da ich nicht sofort erfahren kann ob der ölstand korrekt ist.
So ist es zumindest bei meinem Xedos
Habt ihr auch das problem
oder bin ich ein Einzelfall
Eure erfahrung ist gefragt
So ist man leicht irritiert,u. man geht davon aus das öl nachgefüllt werden muss,und schnell hat man dann zu viel öl im Motor u. zu viel öl wäre ja auch nicht unbedingt gut für den Motor u. Katalysator..
Danke im Voraus für eure antworten
Alt 21.05.2007, 09:06   #2
Mazda 3 Fastback (2023)
Die Smilies haben es Dir wohl angetan?
Allgemein sagt man, dass es (bei jedem Motor) ca. eine halbe Stunde dauert, bis das Öl aus den oberen Bereichen des Motors wieder in die Ölwanne abgesackt ist. Logisch, Öl ist ja ein Schmiermittel, das eine Weile an Ort und Stelle bleiben soll und sonst könnte man ja auch Wasser statt Öl verwenden.
So habe ich es mal gelernt: Motor warm fahren, auf ebener Strecke abstellen, 30 Minuten warten, Ölstand ablesen.
Alt 21.05.2007, 13:10   #3
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Volvo V70 2.5 TDi 5 Zylinder... Firmwagen...
Tach,
also ich handhabe es in der Praxis einfach und simpel!
Auto ausmachen volltanken und nach dem bezahlen ander Kasse Öl prüfen,diese Variante praktiziere ich schon seit dem ich Auto fahre.
Mfg
Alt 21.05.2007, 15:50   #4
hi!
genauso mache ich es in der regel auch!
Allerdings bekomme ich beim xedos keine prezise ölstandsanzeige
auch nach ne halbe stunde zeigt mir mein ölstab,das öl fehlt....warte ich aber länger u. prüfe dann habe ich korrekten ölstand
stellt euch mal vor ihr seit auf der durchreise u. habt tankstop gemacht u.wollt anschliesend ölstand prüfen u. müsst ziemlich lange warten...das ihr den ölstand prüfen könnt..das kann doch nicht sein oder
denn auch wenn ich ca. halbe stunde warte, habe ich immer noch nicht den korrekten wert,da das ganze öl noch nicht in der ölwanne ist und ich danach nochmal prüfe u. feststelle laut ölstab müsste öl nachgekippt werdenobwohl es vielleicht gar kein Ölmangel herscht
Dies ist mein problem mit dem ich zu kämpfen habe ich habe seit äh und jäh immer den ölstand so geprüft: auto abstellen,ca. 5-10 min warten, ölstand prüfen..
Alt 21.05.2007, 20:32   #5
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Mal eine doofe Frage:
Was sagt denn Mazda im Xedoshandbuch zur Ölstandskontrolle?
Ansonsten, sollte das Öl nach einer halben Stunde aber durchaus zurück in die Ölwanne geflossen sein. Oder fahrt ihr alle 20W-30?
Ich fülle immer nur bis knapp unter die Maximum Marke auf, damit auch nach oben hin noch Reserve und nicht zu viel Öl drin ist.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 22.05.2007, 06:21   #6
hi,
Also im mazda Handbuch zu ölkontrolle steht drin das man 5min warten soll,damit ist nicht speziell der V6 gemeint sondern allgemein!Für den 4zyl. Xedos mag es zutreffen aber nicht für den V6!
Übrigens in meinem Xedos ist 5W40 öl drin also daran kann es nicht liegen..
Alt 23.05.2007, 19:52   #7
Bernhard
ich kann dir nur zustimmen dauert auch bei meinem 1,6er ziemlich lange !!
Habe ihn deswegen schon mal leicht überfüllt !!
