Alt 30.06.2008, 09:08   #11
ViennaXedos6
hat niemand eine Idee?
LG Martin
Alt 30.06.2008, 20:29   #12
Benutzerbild von Xedos
Ne,
mein gebrauchter Kompressor hatte damals 300,-€ gekostet.
Läuft aber dafür auch schon seit vier Jahren ohne Probleme.
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 30.06.2008, 21:12   #13
t0x-V6
Kühlt deine Klimaanlage denn noch?
Alt 01.07.2008, 07:25   #14
merlin.r
Moin, moin ViennaXedos6
Zitat von ViennaXedos6 Beitrag anzeigen
...Nochmals die Symptome:
- in der Lichtmaschine fängt es zum rasseln an
- die Leerlaufdrehzahl steigt und fällt nach belieben
- dadurch ruckelt es beim fahren/Gas geben
Also das Rad am Kompressor lässt sich ganz leicht drehen
zu 2: Der Kältekompressor wird "getaktet"
-> Systemdruck Verdampfer zu niedrig Kompressor ein. *
-> Systemdruck über Schaltschwelle oder Verdampfer temp. unter Schaltschwelle Kompressor aus.
-> Verdampfer temp über Schaltschwelle und Systemdruck Verdampfer unter Schaltschwelle Kompressor wieder ein.
Parallel dazu wird die Leerlaufdrehzahl mit gesteuert: Komp ein öffnen des "Gas"weges damit eigentlich die Drehzahl konstant bleibt.
zu 1: LiMa? gut möglich, da LiM und Klima den gleichen Antriebsriemen haben ist eine Übertragung der Laufgeräusche nicht aus zu schließen.
zu 3: Klima braucht Leistung
Meine Vorgehensweise:
Ich würde
1. den Kompressor auf festen Sitz kontrollieren. Es könnten sich Schrauben gelöst haben oder (weniger möglich) Schwingungsrisse in der Befestigung sein.
2. LiMa-Befestigung kontrollieren
3. Spannung des Rippenriemens kontrollieren
4. kontrollieren ob die Riemenscheiben LiMa, Komp und Motor in einer Flucht sind.
Da IMO der Klimakomp nicht am Motor sondern am Chassis angebaut ist können die Motorwiederlager auch Probleme bereiten.
Dann währe ich mit meinem Latein auch am Ende.
Happy driving
merlin.r
* Der Ruhedruck der Klimaanlage ist hier nicht gemeint!
LPG
Alt 01.07.2008, 10:34   #15
ViennaXedos6
Ja, sie kühlt prima! Hatte letztes Jahr erst ein Service machen lassen.
Wow, vielen herzlichen Dank für diese ausführlichen Informationen! Ich werde das mal checken lassen.
Mysteriöserweise hatte ich am Wochenende überhaupt keine Probleme mit Klima zu fahren; alles normal. Heute Morgen jedoch wieder der selbe Dreck mit dem ruckeln...
Also nochmal recht herzlichen Dank!
LG aus Wien,
Martin
