Alt 16.02.2009, 17:04   #1
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
vris-tuning
hi, hab gerade die ansaugbrücke auseinnander genommen und will sie komplett säubern und polieren. und wenn möglich tunen. also kann man etwas mit den vris-klappen machen um mehr leistung zu erziehlen?? hab zwar schon gegoogelt aber nicht viel erfahren können.
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 16.02.2009, 17:30   #2
Benutzerbild von Xedos
Ich denke, das VRIS-System ist schon optimal abgestimmt. Sonst hätten es sich die Entwickler gespart den technische Aufwand dort zu verbauen.
Du müstest deine Ansaugwege ansonsten optimieren.
Un dann kannst du nur komplett neu anfangen und dir ein eingenes Ansaugsystem basteln. Dazu kannst du dann auch KG-Rohr aus dem Baumarkt verwenden. Habe ich auch schon einmal von einem Entwickler eines nahmenhaften, deutschen Automobilkonzerns aufgenommen.
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 16.02.2009, 19:09   #3
klose
hmmm, ich hab daran gedacht, die öffnungen auffräsen zu lassen wie bei der droßelklappe! hab auch von julia gehöhrt, das es sogar welche gibt, die die vris klappen komplett weglassen. hat jemand evtl. einen link? finde leider nichts im netz.
will die brüce in benzin einlegen, damit die sauber wird. meint ihr das bringt was oder habt ihr einen bessere idee.
natürlich möcht ich die von innen polieren mitm dremel oder mit hand
evtl, aussen auch aufpolieren und/oder lackieren
würd mich über tipps freuen^^
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 18.02.2009, 08:14   #4
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Am Besten mit Backofenreiniger einsprühen und ein paar Stunden einwirken lassen. Dann mit warmem Wasser abspühlen. Ansonsten über Nacht in Petroleum einlegen und anschliessend mit ner Flaschenbürste nachreinigen.
Viel Spass
Alt 18.02.2009, 20:09   #5
klose
danke, werde es mal versuchen^^ und dann kommt der dremel zum einsatz
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 27.02.2009, 15:28   #6
Jense1983
Hi Klose,
hör doch mal auf deinen Dremel da rein zustecken.
Wenn dann lass es Profis mit richtigem Geräten machen.
So ne Dremel Operation bringt keine Punkte.
Die Ansaugbrücke mit dem VRIS System ist schon optimiert, wie man die Japaner kennt viel Leistung durch wenig Hubraum.
Die Entwickler des VRIS Systems haben herausgefunden, dass höhere Drehzahlbereiche kürzere geänderte Ansaugwege brauchen um die Leistung des Motors zu optimieren. (Hab ich mal auf irgendeiner Seite über Mazda historie und Motorenentwiklungen gefunden.)
Honda hat sein V-Tec, BMW hat VaNoS was aber nen höheren Technik-, Material- und Kostenaufwand bedeutet und auch anfälliger is als n Paar Luftklappen zu steuern.
