Alt 24.10.2004, 10:33   #1
Darius
Sitzheizung defekt ?!? Winter kommt !!!
Hallo zusammen,
kann mir jemand bei meinem Problem helfen bevor der Winter kommt ?
Auf der Fahrerseite funktioniert meine Sitzheizung nicht und sogar der Schalter für die Sitzheizung leuchtet bei eingeschaltetem Licht nicht.
Habe unter dem Sitz mal gemessen und da habe ich nirgendwo 12 V !
Auf der Beifahrerseite ist alles ok.
Wäre super wenn mir jemdand einen guten Tip geben könnte.
Darius
Alt 24.10.2004, 12:14   #2
Roland
Re: Sitzheizung defekt ?!? Winter kommt !!!
Gratuliere! Dann haben wir jetzt einen mehr, der zu den Besitzern kaputter Sitzheizungen gehört...
Also dieses Problem existiert schon, seit dem es diese Homepage gibt. Ich gehöre natürlich auch dazu, genauso wie Christian. Dadurch haben wir uns eigentlich kennengelernt. Der einzige Vorteil von Christian: Er hat ne Standheizung!
Naja immerhin funzt bei dir die Beifahrerseite...
Bei mir geht gar nix. Obwohl an den Steckern unter dem Sitz 12 V ankommen. Ich tippe mal dass die Heizdrähte durchgebrannt sind.
Bei dir würde ich vorher mal die Sicherung kontrollieren, denn bei dir brennt ja nicht mal das Schalterlicht.
Aber so wirklich auskennen tut sich anscheinend keiner mit dem Thema. Die Sitzheizungsgeschichte wurde schon mal in 2 Threads angesprochen, aber definitiv rausgekommen ist glaub ich noch nix.
Also von da her kann ich dir nicht viel weiter helfen.
Ich hab mir im Sommer mal den Spass gegönnt und nen Sitz ausgebaut. Wollte das Ding mal aufmachen und nach der Heizmatte schauen. Aber bin dann am Lederbezug gescheitert. Wenn ich den komplett runter gemacht hätte (was übrigens nicht gerade wenig arbeit ist) dann hätt ich den wahrscheinlich nie mehr drauf bekommen.
Somit fahre ich auch den kommenden Winter mit gefrorenen Arsch durch die Gegend...
Gruss
Roland
Alt 24.10.2004, 13:21   #3
meine Sitzheizung funkt. auch noch nicht. Die Belauchtung der Schalter ist aber o.k. Am Montag begebe ich mich in die Werkstatt meines Vertrauens und werde da mal mit dem Kabelmeister auf Fehlersuche gehen. Wenn auch bei mir die Heizelemente kaputt sein sollten werde ich mich darum kümmern.
Das kann aber ein bischen dauern. Ich melde mich wieder. Zum Glück habe ich aber noch meine Standheizung
MfG LittelSix
Alt 24.10.2004, 15:18   #4
Benutzerbild von Xedos
Hatte ich auch, Heizelemente austauschen und gut!
Ein Heizelement ist in der Lehne und das Andere in der Sitzfläche.
Zusammen ca. 190€ bei Mazda.
Also mal in die Tasche kommen, und im Winter einen warmen Po haben. So einfach ist das!
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 25.10.2004, 08:09   #5
Wenn keine 12V bis zum Sitz durchdringt, die Sitzheizung der rechten Seite aber funktioniert, dann ist entweder im Kabel für die linke Sitzheizung ein Defekt oder aber der Stecker am Schalter ist lose (oder der Schalter kaputt).
Zieh doch einfach mal den Schalter raus - einfach nach oben ziehen, der ist nur in die Mittelkonsole eingeklipst. Mess dann mal nach, ob zumindest bis zum Schalter die Spannung kommt.
Übrigens: es gibt nur eine Sicherung für beide Sitze.
Alt 25.10.2004, 08:12   #6
Jo, bei mir gehen ja auch beide Sitzheizungen nicht, obwohl beide Sitze exakt soviel Strom ziehen, wie sie ziehen müssten. 72 Watt pro Sitz. Und sogar der Thermoschalter in der Rückenlehne funktioniert und schaltet die Heizung ab 30° ab (per Fön getestet). Wären nur einfach die Heizdrähte durchgebrannt, dürften die Sitze keinen Strom mehr ziehen. Ist also ganz merkwürdig...
Na ja, ich hab mich allerdings auch nie intensiver um die Sache gekümmert, weil ich eben eine Standheizung im Xedos habe und ihn ja auch inzwischen über den Winter nicht mehr fahre. Und der 626 hat auch eine Standheizung
Trotzdem wäre eine funktionierende Sitzheizung sehr angenehm.
Alt 25.10.2004, 12:21   #7
Darius
danke euch erstmal für die Antworten.
Habe die Schalter schon mal umgetauscht von rechts nach links. Aber am Schalter liegts dann nicht.
Sicherung ist auch OK.
Am Schalter selber habe ich zwar keine 12V gemessen sondern viel weniger. Glaube sowas heißt dann bei den Elektrikern Fehlerstrom !?!
Denke mal, wie du gesagt hast, daß da irgendwo ein Kabel defekt ist.
Aber woher soll ich denn wissen wohin die Kabel hingehen um da mal was zu checken ?
Könnte ja Ader für Ader überprüfen, wenn ich wüsste wohin die Dinger ihr Ende haben.....
Werde glaub ich mal nen Fachman suchen, auch wenn ich für sowas nicht gerne auch noch bezahle......
THX
Darius
Alt 26.10.2004, 08:46   #8
Fehlerstrom ist was anderes. Aber was heißt "keine 12V gemessen sondern viel weniger"? Eigentlich kann es nur 12V oder 0V sein?!
Alt 26.10.2004, 09:53   #9
Re: Sitzheizung Fehlersuche
Wenn du weniger als 12V mißt könnte ganau so gut ein "halber Kurzer" irgendwo sein.
Am sichersten sollte es für´s erste mal sein, in der Leitung zu den Heizmatten eine Strommessung durchzuführen.
Da bietet sich am besten ein Stecker an:
- Stecker auseinander
- eine Leituzng mit Kroko (bei mir Hirschmann) oder was auch immer überbrücken
- in die andere Leitung das A-Meter
Alt 26.10.2004, 15:01   #10
Darius
habe da an dem Schalter gemssen und irgendwas schwankendes bei 1-2V gehabt.
Ist schon bischen her als ich das gemessen habe.
Werde mir das nochmal angucken und eure Tips mal ausprobieren.
Thx
Darius
