Alt 14.05.2009, 13:46   #1
Land_Streicher
Frage Zahnriemen wann wechseln?
Bei meinem X, steht demnächst der 90000 Check an, nun habe ich von den Werkstätten unterschiedliche Aussagen bekommen, einige sagen ich müsste den Zahnriemen nach 90000 wechseln und andere sagen sie würden ihn nur überprüfen, da er erst, laut Scheckheft, nach 150000 gewechselt werden muss. Nun wollte ich hier mal nachfragen was ihr dazu meint, da ich nun völlig ratlos bin.
Alt 14.05.2009, 15:11   #2
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
Bei meinem X9 (Bj. 2000) muss er alle 100.000 km gewechselt werden. Es dürfte dann wohl eher mehr werden als weniger.
Hast du kein Serviceheft?
Alt 14.05.2009, 15:52   #3
Ich hatte kürzlich erst mit jemandem hier aus dem Forum dieses Zahnriemen-Problem besprochen und daraufhin aus eigenem Interesse den megadicken Werkstatthandbuch-Ordner des 2000er Facelift-Modells zu Rate gezogen.
In diesem offiziellen Werkstatthandbuch von Mazda steht für den Facelift-X9 eindeutig drin, dass der Zahnriemen bei Kilometer 100.000 zu wechseln ist.
90.000 könnte man als Aussage einer Werkstatt, die sowas nicht im Service-Handbuch hinterfragen möchte oder kann, durchaus noch durchgehen lassen. 150.000 als Info ist jedoch völlig daneben, fahrlässig und gefährlich.
Übrigens: den Wartungsplan des Xedos 9 findet man auch in der Xedos-Wiki und der gilt auch für den Facelift: http://wiki.xedos-community.de/wiki/...plan_(Xedos_9)
Alt 14.05.2009, 18:25   #4
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Laut MEINEM Service-Heft Mazda Xedos 9 Facelift:
Bei 90.000km Zahnriemen überprüfen.
Bei 150.000km wechseln.
Also lass ihn anschauen und wenn er gut is dann weiter. Kann ja eigentlich auch nix passieren! Er ist ja auch nicht Uralt. Was anderes ist es wenn du nen 93´er X9 fahren würdest, dann würde ich den auch gleich machen.
Meiner hat übrigens auch schon 95.000km hinter sich und sieht noch Top aus! Warum also Wechseln.
MfG Toby
Alt 14.05.2009, 18:38   #5
Land_Streicher
Natürlich habe ich eines und laut dem ich Zitiere: "Der Zahnriemen muss alle 150000km ersetzt werden. Falls das Fahrzeug in extrem kalten Gebieten (unter -18°C) betrieben wird muss der Zahnriemen alle 90000 km ersetzt werden." usw....
Des Weiteren steht dort das in Europäischen Ländern nach 90000km der Zahnriemen kontrolliert werden sollte und nach 150000km erneuert werden sollte.
Soviel zum Wartungsheft.
Alt 14.05.2009, 18:47   #6
Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Genau!!!
Daran würde ich mich halten!!!
MfG Toby
Alt 14.05.2009, 19:44   #7
Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso schreibt Mazda im Serviceheft etwas völlig anderes als im Werkstatthandbuch? Dort steht nämlich auf dem Heft, auf dem sogar noch extra das Facelift-Modell abgebildet ist, dass der Zahnriemen nach 100.000 km zu wechseln sei?
Ich kann es ja gelegentlich mal einscannen...
Alt 14.05.2009, 20:57   #8
Das dicke Buch habe ich auch.
Mein letzter Riemen war 160tkm drinnen, wie neu, aber der Laufruhe und dem Motor zuliebe wird er diesmal früher gewechselt.
Alt 14.05.2009, 21:31   #9
merlin.r
Hallo
Ich hatte mir mal die Mühe gemacht die Seiten zu den Wartungsintervallen des X9 07/2000 bis .. ein zu scannen
Hier unter "Wartung 1.pdf " steht (kurz) Zahnriemen I 90.000km R 150.000km .
CU
merlin.r
LPG
Alt 27.05.2009, 23:31   #10
Land_Streicher
Daumen hoch
Danke euch, ich habe mir mal ein paar Mazdahändler zur Brust genommen, die sollten das genau recherchieren und siehe da alle kamen zum gleichen Ergebnis, demzufolge der Zahnriemen beim Xedos 9 Facelift nur alle 150000 km gewechselt werden muss.
