Alt 16.08.2009, 16:59   #1
FLO3rp
Einblasdüsen LPG
an alle LPG- betriebenen 2.0 V6 Xedos-fahrer....
was für düsen habt ihr verbaut? habe zur zeit die 2.0 mm düsen drin. bin der meinung das diese zu klein sind, da mein xedos viel zu mager läuft.
Gruß FLO3rp
Alt 16.08.2009, 17:03   #2
Ich habe auch 2.0 drin.
Alt 17.08.2009, 01:46   #3
tomek81
Die Düsengrösse hängt von mehreren Faktoren ab, so dass man nich Pauschal sagen kann 2,0mm ist gut.
Zu einem Hängt es von dem Gasdruck ab, dann von der Schlauchlänge zwischen Injektoren und Ansaugbrücke, der Winkel in welchem die Einblassnippel verbaut wurden und wie weit weg sie von den Benzineinspritzdüsen einblasen und zum Schluss hängt es auch davon ab welche Injektoren verwendet werden, den da gibt es auch einige.
Und ich bin mir jetzt nichtmal sicher ob ich alle Faktoren aufgezählt habe.
Also die Mindestvorausseztung um überhaupt grob sagen zu können wie gross die Düsen sein sollten wären erstmal der Gasanlagenhersteller und die Verbauten Injektoren zu nennen.
