Alt 13.11.2009, 16:55   #1
XmaXV6
reifendruck / verwirrende angaben
habe heute die winterschuhe angezogen. bei der gelegenheit habe
ich mich nochmal über den richtigen reifendruck schlau gemacht,
da ich gerne mit maximalem druck fahre.
Reifen:
Goodyear UltraGrip 7+
195/60R 15 88T M+S
hier das widersprüchliche ergebnis:
http://goodyear.tiremanager.eu/de_de/Tires2.aspx
Vorderachse Volllast 2.4 / Teillast 2.3
Hinterachse Volllast 2.8 / Teillast 2.1
telefonische Auskunft (GoodYear 0800 - 130 5131)
Vorderachse Volllast 2.2 / Teillast 2.1
Hinterachse Volllast 2.6 / Teillast 2.0
Empfehlung max. 2.3 / 2.2
bisher hatte ich immer 2.5/2.5 drin (bei teillast).
subjektiv gutes fahrgefühl, keine sichtbare ungleichmäßige abnutzung.
hat zufällig einer die gleichen schuhe drunter, und weiß mehr?
Alt 13.11.2009, 19:40   #2
Kenny
Also ich denke Goodyear wird das noch am besten wissen. Konfrontier sie doch mal per Mail mit beiden Angaben.
Alt 13.11.2009, 20:52   #3
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
reifendruck !
ich würde sagen kommt je nach fahrstiel drauf an ! mache mal vorne 2,3 und hinten 2,5 rein dann siehst ob deine reifen in der mitte ablaufen oder r+l bei strammer anfahrweisen innen sonst außen ! versuche es ! nach 800 siehst du das auf alle fälle !
Alt 13.11.2009, 21:01   #4
Ich hab bei gleicher Reifendimension vorn 2,6 und hinten 2,2 drauf.
Das halt ich für ganz OK. Und selbst bei 2,6 drückt sich der Reifen vorn noch ganz ordentlich ein. Ist also immer noch genügend Walkarbeit zu verrichten.
Gift
Alt 14.11.2009, 15:54   #5
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Mazda schreibt für die Reifendimension ja 2,0 vorne und 2,0 hinten vor, bei 1-3 Personen, und bei voller Beladung 2,4 vorn und 2,8 hinten.
Ich fahre 2,5 rundum, laut Aussage meines Reifenhändlers kann man bei Winterreifen ruhig etwas mehr Druck draufmachen, es besteht eigentlich viel eher die Gefahr dass beim vorgeschriebenen Druck eine ungleichmäßige Abnutzung entsteht. So war meine Erfahrung bisher auch. Die "Empfehlung" max. 2,2 vorne halte ich für etwas zu wenig, aber du kannst es ja ausprobieren und das Abnutzungsverhalten beobachten.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 14.11.2009, 16:17   #6
@Zachi und all: vergesst bitte die von Mazda vorgegebenen Werte. Die beziehen sich nur auf die Reifen und Räder, die im Werk auf dem jeweiligen Auto montiert werden. Und wie ich es hier im Forum immer wieder erwähne, kann der korrekte Reifendruck je nach Reifenmodell, dessen Konstruktion und der Reifengröße recht massiv von der Mazda-Vorgabe abweichen.
Siehe bei meinem X6: 2.0 bar Originalräder, 2.2 bar 225/35R18 Goodyear, 3.3 bar (!) 225/35R18 Falken, 2.4 bar 205/50R18 Hankook Icebear.
Daher *IMMER* nach Wechsel auf ein anderes/neues Reifenmodell oder gar eine andere Reifengröße beim Reifenhersteller den richtigen Reifendruck ermitteln lassen. Das erfolgt dann anhand des Reifenmodells und der Gewichte, Achslasten und Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen Fahrzeugs.
@XmaXV6: normalerweise nennt der Reifenhersteller auf persönliche Nachfrage oder eMail-Nachfrage immer den Reifendruck, den ihm die Datenbank liefert. Die gleiche Datenbank, die auch der Tiremanager verwendet. Demnach *KANN* eigentlich nur telefonisch und online die gleiche Info raus kommen, es sei denn Du oder der Sachbearbeiter am Telefon hat etwas Falsches eingegeben.
Wenn ich die Goodyear-Datenbank mit Deinen obigen Daten befrage, bekomme ich folgende Antwort:
Mazda Xedos 6 (Facelift)
Achslasten: vorne: 955kg / hinten: 860kg
Motorleistung / Vmax 103kW / 214 km/h
vorne 195/60R 15 88T M+S 2.2
hinten 195/60R 15 88T M+S 2.6
Und genau diese Werte würde ich dann auch nehmen, weil das schon die Volllast-Angaben sind: vorne 2.2 bar, hinten 2.6 bar.
Wie Deine Werte zustande kamen, ist mir nicht klar?!
Alt 14.11.2009, 20:10   #7
XmaXV6
@christian:
mit den schlüsselnummern 7118/462004 komme ich mit dem
tiremanager von goodyear immer zu oben genanntem ergebnis.
der mensch an der hotline hatte die selben angaben.
er hat nicht werte aus einer datenbank vorgelesen,
sondern nach seinen angaben – wie auch am telefon hörbar –
den taschenrechner zu hilfe genommen. warum auch immer.
it's magic.
Alt 14.11.2009, 21:02   #8
Auch mit der TSN 462004 komme ich erneut wieder auf 2.2 bar vorne und 2.6 bar hinten.
Richtige Ergebnisse mal schnell am Telefon mit dem Taschenrechner zu ermitteln, würde ich spontan anzweifeln. Ich denke, die Menge potenzieller Fehlerquellen dürfte dabei zu groß sein.
Alt 14.11.2009, 21:07   #9
@XmaXV6: Du darfst aber nicht die erste Angabe des Tiremanagers verwenden, sondern musst auf 'Umrüstgrößen' klicken und dort dann Deine Reifengröße und die UltraGrip7+ auswählen. Sonst gelten die Werte für ganz andere Reifen.
*EDIT* stimmt so nicht, der Tiremanager liefert unterschiedliche Werte für die gleichen Reifen...
Alt 14.11.2009, 21:15   #10
XmaXV6
ich kann ja noch ein paar mal den tiremanager und die hotline bemühen,
und nehme dann den durchschnittswert
