Cool Cool.
Danke für die Anleitung, werde es bei mir auch mal machen
![Very Happy](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Hatte es versucht mit Sekundenkleber zu reparieren.
An manchen Stellen ging es, an manchen Stellen hatte ich dann das Problem was du hier angeführt hast, dass der Innenradius dann abnimmt...
Hatte dann aufgehört und es sein gelassen.
Werde es dann das nächstemal so machen wie du
Der Vorbesitzer hat bei mir, Heißkleber glaub ich heißt das genommen.
Davon so eine Dicke Schicht aufgetragen und dachte sich das hält xD
Nochmal Danke, für die Anleitung
Die Gummis halten eigentlich auch ganz gut im Winter, wenn man diese vorher auch behandelt hat ^^
EDIT:
Mir ist gerade eine Frage hochgekommen, hast du den Schrumpfschlauch wieder entfernt oder ist der drinnen geblieben?
Weil wenn der drinnen bleibt gibt es 2 Nachteile:
1. Er könnte sich im Sommer durch die Hitze, wenn das Auto in der Sonne steht, zusammen ziehen. Konnte ich schon bei den Schrumpfschläuchen erkennen, die bei mir im Kofferraum rumlagen.....
2. Du hast da einen Schrumpfschlauch drinnen, somit hat das Wasser einen Widerstand, das wäre noch vernachlässigbar, wenn da der Schmutz nicht auch noch wäre. Der Schmutz hat an dieser Stelle dann eine viel größere Möglichkeit sich abzusetzen......
Oder kommt da gar kein Wasser rein ?? Dann frage ich mich aber, warum die Dichtung untenrum Löcher hat......
