Zitat von gsxreiter
bis seit ein paar Wochen das einlegen der jeweiligen gänge mitunter ziemlich schwer geht, selbst wenn das Getriebeöl warm ist geht das einlegen spürbar schwerer von statten.
D.
1.) Wie äußert sich das genauer?
2.) Schaltest Du die Fahrstufen manuell oder das ATX?
Daß der VB das ATX-Fluid gewechselt haben will, heißt noch nicht, daß er es auch getan hat.
Selbst wenn, sind beim Standard-Fluidwechsel immer noch ca. 6 Ltr (von knapp 9 Ltr) der alten Suppe drin & der Filter wurde wahrscheinlich auch nicht gewechselt & die Ölwanne war auch nicht runter.
Das wiederum gibt Dir die Chance, anhand der darin befindlichen Magnete den Verschleiß grob abschätzen zu können.
Also, mehr & genauere Infos, um die Mutmaßungen einschränken zu können.
so long, John
