Alt 09.09.2024, 12:30   #11
lantisdoc
Lexus IS Sportcross (Daily)
Mazda MX-3, MX-5 NA ITB, MX-6 2.5 J-Spec, 323F
Kann ich gern machen. An sich fehlt nicht mehr so viel.
Werde nun erstmal wieder mein BA Getriebe verwenden und schauen, ob ich die Nockenwellen so eingestellt bekomme, dass er untenraus schön anschiebt. Sollte eigentlich mit der Verdichtung ganz gut gehen, dann macht das vllt auch so Laune.
Der Motor ist 11,5:1 verdichtet, aufgehohrt und hat ne Exhintake Einlasswelle. Dazu einstellbare Nockenwellenräder, ne bearbeitete BA Ansaugbrücke und ne Skunk2 Drosselklappe (eigentlich unnötig, wenn man jetzt doch nicht auf Drehzahl geht, aber nun ist sie da).
Schwungscheibe ist eine erleichterte vom MX5 1.6 mit einer entsprechenden Exedy Stage 1 NB Kupplung. Bin gespannt, wie das fährt. Vrsl. aber erst nächstes Jahr, werde noch den Achsträger gegen einen vom V6 tauschen, die Bremsen vorne auf V6 Sättel mit NB 4loch Scheiben umrüsten und irgendwo sollten noch überarbeitete Querlenker mit Superpro Buchsen rumliegen. Dann muss ich in dem Chaos nur noch alle Teile wiederfinden und es wieder zusammenpuzzlen ^^
lantisdoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2024, 11:07   #12
Kommt mir bekannt vor!
Deshalb hab ich mittlerweile eine Inventarliste....
Welches Steuergerät wirst eigentlich verwenden?
Alt 11.09.2024, 12:19   #13
lantisdoc
Steuergerät BPM8 mit einem Apexi S-AFC und Umbau auf ZL01-LMM.
Langfristig mal sehen, ob der Motor bleibt oder nicht. Wenn nein, würd ich auf KL umbauen mit freier ECU, dann könnte der MX-6 auch wieder gehen. Das steht aber noch in den Sternen ^^
Erstmal kommt der BP rein, Lack wieder schönmachen und H-Abnahme.
Alt 11.09.2024, 20:32   #14
Also mit sowas?
https://www.ebay.at/itm/294689381465
Zahlt sich das kosten- und aufwandstechnisch aus ggü. einer frei prog.b. ECU?
Alt 12.09.2024, 06:32   #15
lantisdoc
Ja, fast, hab die neuere IIer version und für deutlich günstiger bekommen.
Liegt schon paar Jahre, von daher kann mans auch benutzen.
Aufwand ist halt deutlich geringer, will auch nur das Gemisch etwas anpassen, dafür sollte es taugen. Man muss aber halt auch bisl die alten JDM Gadgets feiern, sonst macht es keinen Sinn ^^
