Hi Nico,
Das ist normal... Beim Xedos geht ja die Tanknadel eher wieder hoch also runter, kurz nach dem los fahren bzw. sie braucht sehr lange bis sie sich richtig justiert hat. Das ist die Warmlaufphase die Du beschreibst... Da braucht jedes Auto mehr sprit. Beim Xedos sind es schätzungsweise 15-20Liter je nach Fahrbetrieb. Die Warmlaufphase ist beendet wenn der Motor eine Temperatur zwischen 50 und 60° hat. Dies dauert ca 4 KM oder anders ausgedrückt ca 5 min. Meistens eher schneller, es kommt auch auf die Umgebungstemperatur an (Winter/Sommer) . Darum sollte man auch viele Kurzstrecken vermeiden, der Spritverbrauch ist da einfach zu enorm und es schadet dem Motor. Das Problem kenn ich nur zu gut aus der Werkstatt. Ein Kunde kauft ein neues/gebrauchtes Auto und beklagt sich über hohen Spritverbrauch. Das erste was unsere Meister dann gefragt haben, war nach der Fahrweise. Mach Dir keine Sorgen, wenn Dein Verbrauch sonst ok ist. Lass den Motor nicht so hoch drehen ca. 2500 - 3000 min(Umdrehungen), während des warm fahrens, ansonsten wünsch ich Dir ne gute weiterfahrt
Grüsse
Alex
