22.02.2006, 19:27
Batteriewanlampe und Bremswarnlampe Blinken
Hallo ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Xedos 6 und bin sehr zufrieden mit diesem wagen.
Nun hab ich ein prob, wo ich nicht weiter weiss, seit ca 3 Wochen Flackert die Batterie.- und Bremswarnlampe in der Amatur und das syncon und auch sporadisch.
Nun fragte ich bei freunden nach und die sagten das es an der Lichtmaschine liegt.
Gestern haben wir diese dann ausgetauscht, bei der ersten fahrt blieb dann alles aus und damit dachte ich das, dass problem. gelöste ist.
Aber seit heute morgen Flackern diese beiden warnleuchten wieder.
Das Flackern ist sporadisch und kann mir auch keine erklärung dazu machen warum dies so ist.
Jetzt habe ich hier im forum leider nur das eine gefunden http://www.xedos-community.de/forum/forum.html?Action=view6013&forum=10&Flat=0
was mir leider nicht sehr weiterhilft.
Vielleicht kennt ja jemand das prob und kann mir evt. helfen.
Die Bremsflüssigkeit ist noch kurz vor maximum.
Die Batterie ist neu.
Die LIMA ist neu.
Vielen dank schon mal im vorraus
Markus
22.02.2006, 21:37
Fiat Punto
Re: Batteriewanlampe und Bremswarnlampe Blinken
hiho
das aufflackern dieser lämpchen kenn ich auch, trat mal kurzzeitig nach einer motorwäsche auf, ladespannung gemessen, war in ordnung, nachdems augetrocknet war (2-3tage) keinerlei auffälligkeiten mehr.... selbstheilung?
kontollier mal alle in der gegend befindlichen steckverbindungen auf feuchtigkeit/korrosion....
grüsse Rene
22.02.2006, 22:34
Hatte ich auch !!
Lima wurde von Mazda aufgrund Fehldiagnose 3 mal erneuert natürlich auf Garantie !!
Das Problem war ein korrodierter Stecker irgendwo in Batterienähe !
22.02.2006, 22:57
Premacy 2,0 Sportive
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=BC-UM-50&land=D)
Nissan Micra
Entweder mal mit Kontaktspray oder mit einem Spray der die Feuchtigkeit bindet ran gehen.
MfG.
ALEX ![Winke winke](images/smilies/winke.gif) XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
23.02.2006, 05:59
Heist das, dass ich mir nicht allzu große sorgen machen muss?
Da ich von Autos soviel Ahnung habe wie die meisten von EDV, ist das nicht immer einfach für mich.
Werde mich aber mal ranmachen und die kontakte reinigen und überprüfen soweit es geht.
Mal schaun ob noch weitere vorschläge kommen.
Danke schon mal
Markus
23.02.2006, 09:43
Nissan Micra
Da kannst du nicht viel falsch machen,die Kontakte einfach VORSICHTIG auseinander ziehen schauen ob sie korriedierd sind mit Schmiegelpapier reinigen oder mit Carambaspray wieder zusammenstecken und fertig. Ich bin bei Autoreperaturen auch nicht gerade ein Held weil immerwas schief geht, aber das packst du schon!!!!!!! Sag Bescheid ob es geklappt hat!
MfG.
MfG.
ALEX
klick!
23.02.2006, 12:20
Hallo schmutzle ![Smile](images/smilies/icon_smile.gif) ,
bist ja sshr aufbauend:
muss ich alle Kontakte so überprüfen und reinigen, oder nur bestimmte?
Heute war es so das die Lampen teilweise dauerhaft an waren.
Markus
23.02.2006, 12:35
Nissan Micra
Am besten im Handbuch mal nachschauen welche Kontakte dafür in Frage kommen.Die Kabelverbindungen die im Motorraum vom Sicherungskasten weggehen würde ich mal als erstes ins Auge fassen,da kommst du auch noch gut ran. Aber im Forum gibt es bestimmt jemand der einen genauen Schaltplan hat die sollen sich mal melden !!!!!!!! Schau mal bei den Mitgliedslisten der Jochen hat solche Bücher! Viel Glück! Ich muß mich jetzt wieder auf den Unterricht konzentrieren,aber gib Bescheid ob es geklappt hat!!
MfG.
MfG.
ALEX
klick!
