Alt 02.11.2003, 10:09   #1
Mazda xedos6 !!
Batterie leer, oder ist die Lichtmaschine defekt?
HI,
ich hab ein problem, und zwar manchmal im stand oder niedrigen drehzahlen unter 2000u/min fängt bei mir im Cocpit eine batterie warnleuchte an zu leuchten. Wenn ich aber etwas gas gebe ab 2500-3000u/min dann geht sie wieder aus. Beim fahren ist es auch so. Sobald die drehzahl sinkt fängt die battereiwarnleuchte an zu leuchten. Startschwirigkeiten hatte ich noch keine, spring immer beim erstan mal an. Ich hab einen Xedos Bj95, 140PS.
Ist einfach die batterie leer, (destilirteswasser hab ich nachgefüllt weil ein bischen zu wenig war) oder hat die Lichmaschine einen weg? wie kann ich das Prüfen ?
Alt 03.11.2003, 13:32   #2
Re: Batterie leer, oder ist die Lichtmaschine defekt?
Ja, das kenne ich. Den selben Effekt hatte ich, als meine LiMa das zeitliche gesegnet hatte. Bei mir war eine der sechs Gleichrichterdioden durchgebrutzelt, wodurch eine von drei Phasen gefehlt hatte und deshalb bei niedrigen Drehzahlen einfach zu wenig (saubere) Spannung geliefert wurde.
Da kann die Batterie nichts dafür. Falls zufällig aus Richtung LiMa noch ein penetrantes Pfeifen kommt, dann ist eindeutig der Gleichrichter hinüber. Den kann man möglicherweise auch reparieren, ich hatte damals vorsorglich direkt die ganze LiMa wechseln lassen (für meinen Xedos nur das Beste....).
Christian.
