Alt 26.04.2009, 19:42   #101
Ich weiß zwar nicht, was Ihr nun genau meint. Klar passt das Lenkrad besser, wenn der Rest des Innenraums farblich passend, also dunkel ist. Aber der Innenraum meines X6 ist nun mal hell und das werde ich nicht ändern. Das Lenkrad passt meiner Meinung nach um Welten besser in meinen X6 als das originale, hässliche Dreispeichen-Buslenkrad. Und das hatte die gleiche Farbe.
Soo jetzt muß ich mal wieder zitieren
Na du sagst es schon selber!...klar kannst du den innenraum nicht ändern...aber du hättest damals als dein Lenkrad neu beledert wurde das leder so wählen können,das es mit der gesamten Innenraum farblich gepasst hätte!!? (das hättest du mit dem Sattler besprechen können!)
Das mit Serie 1 Lenkrad...gebe ich dir Recht! sieht nicht besonders gut aus..
Gruss xedosoliker39
Alt 26.04.2009, 20:14   #102
Neee, also entweder wird das Lenkrad passend zum Airbag schwarz geledert, auch wenn es nicht gerade farblich optimal zu den Sitzen passt oder aber es wird komplett mit dem Airbag identisch geledert, was aber nicht zulässig ist und den Airbag in seiner Funktion blockiert.
Was ich gar nicht leiden kann, sind Lenkräder und Airbags in unterschiedlichen Farben oder gar mehrfarbig.
Alt 26.04.2009, 20:19   #103
Warum sollte es in seiner Funktion blockieren..wenn es vom Fachmann richtig gemacht wird? Meiner Meinung nach nur ne faule ausrede
Gruss xedosoliker39
Alt 26.04.2009, 20:28   #104
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Du wirst keinen Fachmann finden der dir den Aribag mit ledert, hatte es ja letzte Woche mit einem Sattler drüber.
Er würde sich angeblich Strafbar machen, da er Sicherheitseinrichtungen am Fahrzeug verändern würde.
Es wird dir definitiv jeder Sattler NUR den Kranz Ledern.
mfg: Dat Zombie
Alt 26.04.2009, 21:00   #105
Schon mal gesehen, wo bei diesem Lenkrad der Airbag raus kommt? Bei der Zündung wird die Prallplatte an dieser Vertiefung, die über die komplette Breite der Prallplatte verläuft, zerrissen und dort schießt der Airbag raus.
Wenn man die Prallplatte mit Leder oder sonst irgendeinem Zeug bezieht, zerreißt es die Sollbruchstelle nicht mehr. Im Fall eines Unfalls zerreißt Dir der Sprengsatz gleich das ganze Lenkrad. Dann kannst Du Dir Deinen Airbag mitsamt dem Leder bröckchenweise nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Alt 26.04.2009, 21:08   #106
Kenny
Ich meine es liegt nur am auffälligen Mazda Logo am Lenkrad. Wenn ich das mit dem Bild aus einem anderen Thread vergleiche, wo du das alte vier-speichen-lenkrad dran hattest, so sah jenes um einiges besser aus.
Alt 26.04.2009, 21:09   #107
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Gewöhnungsbedürftig sieht der neue Airbag ja schon aus, vor allem kommt das Leder vom Lenkradkranz irgendwie eher grau daher als schwarz... hatte das damals bei meinem neu bezogenen Lenkrad auch, bis ich's mehrmals mit Schuhcreme behandelt hatte
Ansonsten ist der helle Innenraum schon sehenswert, vor allem in Kombination mit den Teilen in Klavierlack. Was ich mich allerdings frage: Warum ist in der Beifahrertür kein Lautsprecher?
Und zu guter letzt: Welchen Sinn haben die ganzen Tempomat-Bedientasten am Lenkrad, wenn der X keinen Tempomaten hat? ^^
Xedos 6: | MX-5:
Alt 26.04.2009, 21:22   #108
Da ist ein Lautsprecher drin. Es fehlt aber noch ein neues Abdeckgitter, weil meines ziemlich zerfleddert war.
Die Tasten dienten zuvor der Bedienung meines Car-PC. Deshalb haben die Tasten auch keine Beschriftung mehr. Ich habe sie allerdings noch nicht ausgebaut, weil sie sonst große Löcher in der Verkleidung hinter dem Airbag hinterlassen.
Momentan sind die Tasten ohne Funktion, ich arbeite aber daran, sie ggf. zur Steuerung meines Kenwood-Navis zu verwenden. Vorausgesetzt, Kenwood rückt endlich mal eine Beschreibung seiner Schnittstelle für Lenkradtasten raus...
Alt 27.10.2009, 19:31   #109
Björn
Benutzerbild von Björn
Welche Farbe haben die denn? ist das das X-silver oder die einfachen in silber?
Alt 27.10.2009, 19:42   #110
Worauf bezieht sich Deine Frage denn?
