Alt 16.10.2010, 17:45   #111
So es hat sich mal wieder etwas getan. Aber nicht beim schwarzen sondern beim roten Xedos 6 (einige Beiträge vorher). Ich hab ihn 2006 von einem Communitymitglied gekauft und er war seitdem in unserer Familie. Ich hab schon länger nach einem neuen gesucht weil ich eine Zugmaschine brauche um Autos zu transportieren. Meinem 9er will ich das nicht antun Und nachdem der X6 jetzt schon weit über der 280tkm Marke ist und einige Verschleißerscheinungen zeigt bot sich ein MPV an, der auch sehr praktisch für den Transport ist dank seinen 1.600 Liter Kofferraumvolumen (dachhoch sogar bis 2.500 Liter) Ich habe auch lange nach einem X9 Schalter von 98 - 00 gesucht mit wenig km aber da war nichts brauchbares zu finden. So ist es nun der MPV geworden.
Einige Daten:
Mazda MPV 2.0 CD Exclusive Karakuri
Vierzylinder-Common-Rail-Turbodiesel-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile
Hubraum: 1.998 ccm
max. Leistung: 100 kW (136 PS) bei 3.500 U/min
max. Drehmoment: 310 Nm bei 2.000 U/min
Länge: 4.805 mm
Breite: 1.830 mm
Höhe: 1.785 mm
Leergewicht: 1.780 kg
Beschleunigung 0-100 km/h: 13,2 sec.
Zuladung: 615 kg
Abgasnorm: Euro 3
Kofferraumvolumen: 405 bis 1.600 Liter
Baujahr: 2004
Laufleistung: 169tkm
Ausstattung:
- Webasto Standheizung
- Abnehmbare AHK bis 2to
- 2 Schiebetüren
- 2 Zonen Klimaautomatik
- Karakuri Ausstattung mit 6 Sitzplätzen. Die hintere Sitzbank lässt sich eben im Boden versenken und ist mit nur 2 Handgriffen auf oder abgebaut. Da hat sich Mazda richtig was einfallen lassen.
- uvm.
Leider hat er gleich am Anfang Schwierigkeiten gemacht. Einem Tag nach dem Kauf ist er nicht mehr angesprungen und auch beim an schleppen lief er nicht. Erste Diagnose Anlasser und Dieselpumpe defekt. Zum Glück hat sich dann aber raus gestellt das "nur" das Kabel vom Anlasser ab gerostet ist und ein Ventil in der Pumpe defekt war. Die Pumpe hätte neu schlappe 2800 Euro gekostet. Das Ventil hingegen "nur" 190 Euro und gibt es nur im Zubehör. Mazda bietet nur die komplette Pumpe an. Das Ventil ist eine Schwachstelle bei den Mazda Diesel Motoren. Das selbe ist auch im Mazda 6 verbaut.
Zur Sonderausstattung gehört leider auch starker Rostbefall...
Hier die ersten Bilder. Leider ist das Wetter nicht gerade passend gewesen...
Gruß Peter
Geändert von Peter Willer (16.10.2010 um 17:55 Uhr)
Alt 16.10.2010, 18:20   #112
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
Schönes fettes Teil hast du da!
Hast du bei einem Händler gekauft, wegen der Garantie? Was man so liest ist der MPV ja das genaue Gegenteil zu einem Xedos: viele Mängel und viel Rost.
Ich hoffe er erfüllt trotzdem deine Wünsche und wünsche dir knitterfeie Fahrt.
Missing security signature
Alt 16.10.2010, 20:12   #113
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
schönes modell, sind gute autos nur probleme kann der Turbolader machen, wird schnell undicht bzw der schlauch...
und mit der Dieselpupe weist ehh schon
viel glück :! dein X9 ist ja geil )
Und danke!! muss mir jetzt einen neuen Laptop glaube ich kaufen wenn ich länger zusehe sabber wie eine Dogge
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 16.10.2010, 21:10   #114
Ich kann leider keins der Bilder sehen
Alt 16.10.2010, 22:10   #115
MaKe
Ich auch nicht...
Alt 16.10.2010, 22:31   #116
Hallo Peter,
junge Mazdas und der Rost - das dürften Geschwister sein
VG, Klaus
Alt 18.10.2010, 10:17   #117
Nein ich hab ihn von privat gekauft. Also gibt es leider keine Garantie. Dafür war er aber sehr günstig Aufgrund der Kilometer, des Rosts und des Privatverkäufers. Werkstatt und einen Mechaniker hab ich selber, von dem her sollten die Reparaturkosten im Rahmen bleiben. Ich hoffe natürlich das er keine Zicken mehr macht Wegen des Rosts werd ich mal zu Mazda schauen. Er ist im 6ten Jahr. 6 Jahre hat Mazda eine Garantie wegen Durchrostung. Mal schauen ob die da mit sich reden lassen.
Die Bilder sollten eigentlich zu sehen sein. Sie liegen auf dem Xedos-Shop Server. Hier wäre der direkte Link zu einem Bild: http://xedos-shop.de/xedos-daten/bilder/MPV_03.jpg
Gruß Peter
