Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 06.04.2006, 16:57   #11
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Re: Warum??
Die Axton sind gut, wenn amn sie ohne Endstufe betreibt reichen sie voll kommen!
Mit Endstufe sind sie ein wenig zu Lahm!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 26.04.2006, 00:28   #12
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Warum??
Hi! Jetzt habe ich mich entschieden.
Vorne AXTON CAC 2.6 ES
und
hinten AXTON Triax 3-Way 6"x9" (15x23)
Grüsse
Alex
Alt 26.04.2006, 07:51   #13
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Warum??
gut, denn hast du dich für das selbe System entschieden was ich auch drin habe Kann es nur empfehlen!
Alt 26.04.2006, 18:50   #14
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Warum??
Hast Du noch zusätzliche Kabel verlegt? Bin ein Musik Anlagen n00b... Eine kleine Beschreibung wäre klasse! Vielen Dank..
Grüsse
Alex
Alt 26.04.2006, 19:19   #15
Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Re: Warum??
naja das kommt bei mir wohl erstmal noch, denn wie gesagt läuft das system noch übers radio und denke mal im sommer würd ne amp gekauft!
Hast du schon eine endstufe? Das einzig blöde ist die weiche, denn die ist ziemlich groß! Werde mal ein Bild machen wo ich sie angebracht habe, falls du nicht weiter kommst!
Alt 26.04.2006, 22:22   #16
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Warum??
Werde sie mir nicht sofort kaufen. Hab jetzt erstmal ne größere Rep am Xedos. Bremse vorne mit Schläuchen und Flüssigkeit und beide Ventieldeckeldichtungen. Denke aber das ich sie mir die nächsten Wochen bestellen werde. Weiche? Endstufe hätte ich auch eine. Mein Bruder hatte sich mal eine gekauft aber nie eingebaut....
Wie gesagt für details und schritte für den einbau wäre ich sehr dankbar. Einiges kann man ja auch den FAQ´s entnehmen..
Vielen Dank
So long
Alex
Alt 26.04.2006, 23:37   #17
ZeroCool
Re: Warum??
Ich habe in meinem Xedi auch eine Anlage Installiert.
Bei mir kammen volgende Komponenten zum einsatz.
( Autoradio: JVC DVD mit flachbildschi. Kostenp. ca.1000 € )
( Boxen front: Audio System 2-Wege Kostenp. ca.190 € )
( Verstärker: Multikanal von Audio System Kostenp. ca 450 €)
( 2 Farat Kondensator Kostenp. ca.250 € )
( 1 Farat Kondensator für´s Autoradio Kostenp. ca 80 € )
( Bass Kiste Kostenp. ca 200 € )
Meine Kabel habe ich folgent verlegt, da ich keine Locher in die Feuerwand Bohren wollte bin ich her gegangen und habe mein Dauer+ Kabel durch den rechten Radlauf und dann in den innenraum verlegt bis in den kofferraum.
Den Durchschnit solltest du berücksichtigen, je nachdem was du für eine Entstufe einbauen möchtest.( um so dicker das Kabel ist kannst du eine Stärkere Entstufe einbauen.) Masse habe ich hinten am Sicherheitsgrut abgenommen.( Schnalle )
Meine Kabel vom Radio zur Entstufe ( Black Box ) habe in der Mittelkonsole verlegt. ( Storgereusche zu vermeiden) Dort laufen die wenigsten Stromkabeln.
So jetzt aber zu den Boxen vorne.
Ich habe mir aus MDF Holz ein adapter gebaut und habe dort meine Boxen befestigt. Sieht nicht nur klasse aus, ich habe auch nicht´s an meiner vergleidung beschädigen mussen.
Das ganze kann man naturlich so gestalten wie man möchte.
Vieleicht hilf dir mein einbau anleitung.
Ich muß natürlich noch gestehen das ich das ganze nicht alleine gemacht habe.
Mein Bester Freund ( Michael ) hat mir geholfen.
Alt 27.04.2006, 08:50   #18
Maddin
Re: Warum?? @ ZeroCool
Nur zum verständnis.
Warum hast du einen Kondensator für dein Autoradio eingebaut ?
Ich denke ja mal das du den Verstärker im Autoradio nicht benutzt und alles über die Endstufe laufen lässt !? oder ?
Als ich in meinem xedos 6 noch gebastelt habe (Musiktechnisch), habe ich als einzigstes dickere Plus und Masse leitung ans Autoradio gelegt, weil mir die orginale plus Leitung sehr dünn war.
Alt 27.04.2006, 21:42   #19
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Warum??
Naja eigentlich möchte ich nur Boxen kaufen. Verstärker usw eigentlich nicht bzw. so laute Musik brauche ich auch nicht. Muss ich dann noch Kabel legen?
Alt 28.04.2006, 08:23   #20
ZeroCool
Eigentlich nur wegen einer sache. Das Autoradio hat mehr Leistung. Und einen besseren Klang. Die höhen sind klarer Bass ist Intensiever.
Zu laut ist meine Anlage nicht. Eher noch zu leise.
