20.03.2004, 19:30
#11
Re: Mitten Lautsprecher unkompliziert anschließen
Also ich habe gerade folgendes entdeckt. Der LS ist bei mir drin.
Folgendes Problem: Das Kabel ist auch am Radioschacht unten vorhanden am dem großen weissen Stecker, wo auch die vorderen LS links und rechts sowie Stromversorgung des Radios daran sind.
Nun meine Frage: wie kann ich von den beiden vorderen LS-Pins zum nebenan liegenden zwei Kabeln für den Center-LS einen Kontakt herstellen, ohne das Kabel zu trennen?
Denn die sind ja alle fix und fest montiert und der Adapter von iso -> nach weissem Stecker versorgt ihm nur mit 4 Kabeln für die zwei vorderen LS aber nicht für die Mitte, also will ich nun das machen, was auch bei FAQ steht, nämlich die Kontakte der vorderen LS mit der des Center-LS verbinden, ohne das Kabel durchzuschneiden. Da sind nur diese feine Löcher, wo die Kontakte befestigt sind, also ich will von der Außenseite des weissen Steckers am Wagen die Kontakte herstellen, also eine so gennante Brücke aus Kabel basteln, die ich dazwischen reinquetschen kann. Wie mach ich das am besten?
Danke
21.03.2004, 06:15
#12
Ich machte dies ganz einfach. Kabel durch und mit Lüsterklemme wieder zusammen.
Oli
21.03.2004, 08:17
#13
Du kannst auch nur das Center Kabel durchschneiden und mittels Quetschverbinder an die Haupt-LS anschließen.
21.03.2004, 09:46
#14
Also ich hab da auch mal ne Frage dazu.
Ich bin zwar mit meinem bisherigen Sound auch ohne Mittellautsprecher recht zufrieden.
Hab das Gitter zum Lautsprecher noch nie aufgehabt und den Lautsprecher gesehen, aber der muss doch ziemlich klein sein, wenn ich mir die Größe des Gitters ansehe.
Kann der mit der Leistung der anderen Lautsprecher mithalten? Sonst fängt das Ding irgendwann das Krachen an, wenn man ihn verheizt hat. Gut ich weiss, die Größe eines LS lässt nicht unbedingt auf die Leistung schliessen, aber macht das wirklich so viel am Sound aus? Vor allem wenn man ihn auf die vorderen LS-Anschlüsse anschließt, dann kann man ihn ja nicht einzeln ansteuern, d.h. er geht immer so laut mit wie die Türlautsprecher. Ich glaub bei mir hätte es den schon verrissen...
Was ich noch nicht kapiere ist, warum der LS fast überall drin ist und nirgends serienmäßig angeschlossen wird?
Gruss
Roland
21.03.2004, 10:34
#15
Hallo Roland,
Deine Frage ist sehr interessant, denn ich habe mich noch gestern auch mit dem Thema beschäftigt, ob der Center-LS das überhaupt aushält??
hoffe auch auf eine baldige Antwort
Gruss
21.03.2004, 13:25
#16
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
der Center soll ja nicht die Lautstärke, sondern den Klang verbessern. Die Front-LS strahlen ja direkt in den Fußraum; der Center hebt das Klangbild nach Oben und liefert somit einen besseren Raumklang.
Er ist recht klein, soll ja auch nur die Höhen und einen Teil der Mitten wiedergeben.
Die verkabelung ist soweit ich gesehen habe bei jedem Fahrzeug drin. Aber ab 94 war der Anschluss an den Verstärker drin und ab 96 war der LS wohl nur bei den X6 drin, die ein Schiebedach haben.
Ich habe meinen Center an die Vorderen angeschlossen, die über einen Verstärker angetrieben werden (habe allerdings Canton verbaut). der Center läuft also parallel mit, was des öfteren zum aussteigen des Center geführt hat. Am besten einen kleinen Verstärker anschließen und den "zurückdrehen", dann klappts auch mit dem Klang.
Griaßle, Jochen
21.03.2004, 15:29
#17
Also bei mir war er natürlich auch drin,und extra anschließen musste ich ihn auch nicht Iso-stecker ran und fertig.Hat sich super angehört in Kombination mit Hochtöner.Der hat auch lange Laute Autofahrten mit gemacht.  Nur leider habe ich dann ein anderes Radio bekommen was jetzt 4x55Watt bringt,was nun der Center nicht mehr mit macht  da er nur 25Watt max Leistung hat.Habe ihn jetzt kurzer hand ausgebaut um auf die suche nachen einen neuen Passenden mit mehr leistung zufinden,noch nicht wirklich glück gehabt.
http://www.Xedos6.beep.de
21.03.2004, 18:14
#18
wie gross ist den der lautsprecher? denn man könnte ja auch ein normales system kaufen und das auf zwei xedos aufteilen, halbe kosten doppelter spass
c ya
Vol
21.03.2004, 18:28
#19
Das kann so nicht ganz stimmen.
Ich hab nen 97er. Kein LS, kein Kabel.
21.03.2004, 18:32
#20
der LS hat so um die 7 cm, wenn ich`s noch richtig im Kopf hab. Ist halt ne unübliche Größe. Aber in den FAQ steht doch was über einen passenden Center!?
Jochen
Griaßle, Jochen
