Alt 18.08.2009, 12:01   #11
Björn
Benutzerbild von Björn
ja das wird passen du musst allerdings beachten das du welche mt einer steigung von 1.5 brauchst normale metrische gewinde haben 2.5 steigung.
Alt 18.08.2009, 17:39   #12
ich habe geschrieben das die mutter gefüllt dein muss denn wenn sie nicht gefüllt nicht greift der gummi/metallring nicht ins gewinde vom spurstangenkopf.
Wenn das nicht gegeben ist kannst auch gleich ne normale mutter nehmen....
Das ist natürlich klar, sorry da hatte ich dich wohl falsch verstanden.
Wäre nichtmal auf die Idee gekommen das man eine Mutter an einem sicherheitsrelevanten Bauteil wie einem Spurstangenkopf montieren könnte, ohne das diese gewindemäßig auch voll wird.
Ich dachte dir steht das Gewinde nach anbringen der Mutter zu weit raus, was ja auch nicht unbedingt optimal ist.
Alt 18.08.2009, 20:25   #13
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
also eins versteh ich echt nciht, da fragt jemand, welche köpfe man nehmen soll, da gibt man dem nen link mit "erfahrungsbericht" und derjenige kauft trotzdem andere und hat dann ein problem.... omg
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 18.08.2009, 21:24   #14
@klose - ich hab genau die geholt welche du verlinkt hast und die sind wirklich Spitze passen genau auf die Spurstange, die ich schon eine Weile liegen habe und lassen keine Wünsche offen. Super Qualität und preiswert.
Ich mach sie aber erst rein wenn ich die Eibach einbaue, da muß dann eh die Spur eingestellt werden.
