Alt 07.02.2010, 23:56   #11
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
rede nur vom getriebeöl ! ja da gibts ein filter wie überall wo öl drin ist !!! sehr wichtig sind ca 7 liter drin !! geht nie alles raus so um die 5 liter raus !
Alt 08.02.2010, 00:00   #12
Tosalo
Hey Mann, danke für Deine Hilfe. Würde gerne auf Deine Unterstützung zurückgreifen. Kann man denn diesen Ölwechsel selbst durchführen? Oder besser in die nächste Werkstatt und es dort machen lassen?
Alt 08.02.2010, 00:06   #13
x9 millercycle
bitte keine ursache
ganz einfach !! warmfahren 30 km !
öl ablassen
wanne abschrauben und reinigen
motor kurz starten gang auf P 20 secunden reicht
filter ausbauen abtropfen lassen
neuer filter einbauen
ölwanne einkleben mit spezieller wannendichtung (terroson )
30 min warten
öl einfüllen ! 3 liter dann prüfen was fehlt ! solange auffüllen bis es stimmt ! anleitung in der betriebsanleitung !
und bitte sauber arbeiten ! jeder fussel ist gift für das getriebe
Alt 08.02.2010, 00:13   #14
Tosalo
Nochmal vielen Dank für Deine kompetente Hilfe. Werde morgen gleich mal die Bedienungsanleitung studieren...
Nur noch eine Frage: Wenn denn der Ölwechsel vollzogen ist, kann ich davon ausgehen, dass die Kontrollleuchte dann nicht mehr blinkt? Oder ist das unabhängig voneinander und die Ursache des Blinkens muss anderweitig behoben werden? Wenn ja, wie?
Alt 08.02.2010, 00:21   #15
x9 millercycle
das blinken sollte aus sein ! vermute das die ventile verklebt sind ! schalte beim anfahren morgen mal auf stufe 2 drücke hold dann fahre los sollte ständig brennen und nicht höhre wie den 3ten gang schalten !
fehlerspeicher würde ich trotzdem auslesn am besten bei mazda ! wenn ein fehler da ist die haben bücher wo der fehlercode entschlüsselt wird und was zu tun ist ! bei fragen melde dich wieder
gruß chris
Alt 08.02.2010, 00:24   #16
Tosalo
Ok, melde mich morgen Abend wieder, wenn ich den Ölwechsel gemacht und es ausprobiert habe...
Alt 08.02.2010, 00:29   #17
x9 millercycle
du machst morgen kein ölwechsel !! der filter bekommst nur bei mazda und der hat keinen auf lager niemals !
und machen kein wechsel ohne
Alt 08.02.2010, 00:30   #18
x9 millercycle
wo kommst du her ???
Alt 08.02.2010, 00:33   #19
Tosalo
Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Schaue gerade nach den benötigten Sachen für den Ölwechsel. Öl und Dichtungsmittel habe ich schon gefunden. Filter suche ich noch...
Alt 08.02.2010, 00:34   #20
x9 millercycle
den bekommst nur bei mazda ! keine chace
