Alt 02.05.2010, 14:46   #11
das die Federn sich mit der Zeit setzen ist ganz normal. Da wird hinten nichts gekürzt sein und Tieferlegungsfedern sind sicherlich auch nicht verbaut. Das müsste dann ja auch im Fahrzeugschein vermerkt sein. Die ca. 1,2t vom Xedos drücken je nach Alter von deinem Xedos seit 10-20 Jahren auf alle 4 Federn. Da ist klar das die mit der Zeit etwas nachgeben. Die vernünftigste Lösung wäre dann wirklich hinten auch neue zu verbauen. Oder du hättest vorne auch gebrauchte verbaut. Dann hätte es sich wieder etwas ausgeglichen.
Gruß Peter
Alt 08.05.2010, 22:24   #12
sorry, ich bin erst jetzt dazugekommen.
Mein Xedos , Bj. 92, 400tkm, Serienfahrwerk, Dämpfer Erstausrüstung, Federn (mit Ausnahme vo. li.) Erstausrüstung, hat folgende Werte:
Vorderachse: ~37cm
Hinterachse: ~38cm
Wäre schön, wenn noch ein paar Mitglieder messen würden. Ist schon irgendwie interessant. Mein Originalfahrwerk wäre damit annähernd so "tief" wie das von w00lf.
Viele Grüße
