Alt 04.05.2010, 18:38   #11
Nipponcruiser
Hey,
ich hatte das gleiche Geräusch an meinem X9. Jedoch war es meistens zu hören beim fahren mit niedrigen Drehzahlen, und immer nur in einem kleinen Drehzahlbereich.
Ich habs leider nicht mehr genau im Kopf, wie das Teil aussah, jedenfalls war es irgend eine Halterung oder Verstärkung am Auspuffrohr, ziemlich weit vorn. Das war weggerostet und klapperte am Rohr rum.
Gefunden habe ichs zufällig, als das Auto auf der Hebebühne war. Irgndwie übersieht man das sehr leicht.
Guge da nochmals genauer. Glaube auch, irgend jemand hatte hier schonmal sowas gepostet.
Gruß, Thomas
Alt 04.05.2010, 19:12   #12
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
Hmm dachte mir auch dass es ein Metallstück im Abgasabführungsanglage *hust* , wenn ja dann Autobahn durchblasen^^
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 05.05.2010, 07:25   #13
Nicht im, sondern das Hitzeschild außen!
Genug Öl? Wenn Hydros noch bei warmen Motor so klackern tut ihnen das nicht wirklich gut.
Aber bei den paar Kilometern die ihr auf euren X rauffährt mag euch das Wurst sein, aber klingt auch wie ein Diesel...
Alt 05.05.2010, 18:18   #14
ODF1337
Ja, wie gesagt, an die Schrauben an die ich dran gekommen bin hab ich kontrolliert, die Hitzeschilder sind auch OK (soweit ich das beurteilen kann). Wenn es ein "Metallstück im Abgasabführungsanglage" sein sollte wäre ich erleichtert, nur fehlt mir da die Zeit um das alles auseinnander zu schrauben. Das soll dann lieber eine Werkstatt machen, nur brauch ich den X um auf Arbeit zu kommen...
@ Hatschi, so klang der KL schon nach dem Umbau. Hydrostößel hab ich noch genug rumliegen, sogar auch ein paar neue. Hätt ich Ahnung und Zeit würde ich sie früher oder später sowieso wechseln (/lassen).
Gruß, Oliver
Alt 05.05.2010, 19:05   #15
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
@Hatschi: du hast natürlich recht: WENN Hydros mal so laut sind (auch bei genügend Öl), dann ist das sehr bedenklich. Aber dann hilft auch das Auffüllen von "halb" auf "max." nichts mehr...
Warten wir einfach mal ab, was die Werkstätte diagnostiziert. Alleine aus so einem Video einen Fehler zu finden ist halt nicht leicht... :/
Mfg
Alt 05.05.2010, 19:44   #16
Nipponcruiser
@ ODF1337 nicht im, sonder eher aussen.
Und Werkstatt; Dann musst aber dabei sein, bzw wenn er auf der Bühne steht, selber mitsuchen, sonst schwatzen sie Dir gleich nen Komplettauspuff auf...
Bei mir war das so ein Teil, daß so bisschen U- bzw V- förmig aussah, ganz vorn am Rohr angeschweist. Sah aus wie wenn es eine Halterung wäre, jedoch ohne Funktion - zumindest konnte ich keine erkennen. An der einen Seite war der Schweispunkt durch, und es klimperte aufm Rohr - was die Geräusche machte.
Ich habs dann abgerissen und gut ist
Alt 03.06.2010, 12:21   #17
ODF1337
Das nervende Geräusch ist endlich weg. Es war wirklich nur eine Schelle. Vielen Dank für eure Tipps, hatte vor dem Thread mit viel schlimmeren Sachen gerechnet
Die lockere Schelle soll iwo am Fächerkrümmer (hintere Zylinder) gewesen sein. Die Werkstatt hat mir nichts dafür berechnet, für die neuen VDD's (der Motor hat geleckt) und die nachgefüllte Klimaanlage hingegen schon
Nun werd ich mich mal um die Hydrostößel kümmern und mich hier im Forum belesen. Beim ersten stöbern hab ich gelesen das User Eddyk mit Liqui Moly MoS2 gute Erfahrungen gemach hat. Mal schauen was ich hier noch so zu diesem Thema finde.
Dankender Gruß, Oliver
