Alt 08.01.2011, 23:28   #11
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Oder du holst dir einen Mechaniker der ein gebürtiger japaner ist, der zerlegt den Xedos blitz schnell .
ALex
aCa
Alt 08.01.2011, 23:30   #12
Kannst dich auch gerne persönlich überzeugen und eine kleinen Urlaub bei uns machen und mir die Dinger ausbauen.
Wäre eine Option gewesen, nur leider muß ich ab Montag wieder voll wackeln (arbeiten)
Die Scheinwerfer baue ich mit verbundenen Augen in weniger als einer Stunde aus, wenn mir vorher einer die Stecker für die Birnchen abzieht .. oder es 20 Grad oder mehr sind
LG
olle Gift
Alt 08.01.2011, 23:38   #13
Dann würde ich dich doch stark bitten, wenn du die Zeit findest, dir mal eben den Ausbau vorzustellen und 1:1 hier niederzuschreiben. Das würde definitiv helfen.
@Alex: DAS wär natürlich die beste Lösung. ^^
Alt 09.01.2011, 00:17   #14
Allroundeer
2.0 V6
Ford S-Max 2.0 CDTi 140PS
@gift
Kannst du dann vllt beschreiben, wie man die SF einfach so ausbaut ?
Meine gelesen zu haben, dass man um die scheinwerfer auszubauen, die stoßstange abnehmen muss, bist du dir dann sicher, dass es mit 1stunde klappen könnte ?
Wär denk ich für einige hilfreich, wenn du sagst wie einfach das geht, und die das selber machen können, um sie zu reinigen, würd ich auch gerne dann mal ausprobieren.
Lg
Allrounder (ALIAS: Thomas)
Alt 09.01.2011, 09:40   #15
Zitat von Allroundeer Beitrag anzeigen
@gift
Müßte doch alles über die SuFu zu finden sein, haben wir hier doch schon zig mal durchgekaut.
Aber gern nochmal in Kürze:
• alle Stecker ab (ist klar)
• die eine Schraube vom Blinker ab und diesen in Fahrtrichtung rausdrücken
(ist im Scheinwerfer mit einer Art Kugelgelenk eingerastet)-aufpassen das er dabei nicht runterfällt - ggf. Stromkabel noch dran lassen
• der SW selbst ist mit 4 Schrauben angeschraubt - diese entfernen
• die Schrauben in Scheinwerfernähe oben am Kotflügel und ggf. am Schloßträger lösen (das verschafft einem die 5mm fehlenden Platz)
• nun mit Geduld und etwas Geschick den SW nach vorn herausnehmen
(immer wieder etwas hin und her drehen und keine Gewalt anwenden)
LG
Alt 09.01.2011, 09:42   #16
jarek9
Scheinwerfer
Hey!
Auf Mazdaspeed pl. ist das problem gut beschriben (eine fotorelation).
Habe schon bei meine X6 gemacht,man braucht nach dem ausbau heissluft pistole und wens geht ein altes backrohr-das man das Glass von die plastik geheuse trennen kann.
Gruss!
Alt 09.01.2011, 10:38   #17
LG
Dann sind unsere Xedose scheinbar anders aufgebaut da vorne, denn genauso hab ichs gemacht, hab Schloßträger und Kotflügel sogar 1cm weggebogen und trotzdem ragte der Scheinwerfer noch über 2cm tief unter die Stoßstange sodass ich den niemals da rausbekommen hätte.
Aber trotzdem danke für die Anleitung.
Alt 09.01.2011, 10:44   #18
JoergKlenke
hi . danke für die guten tips . da werde ich mich dann mal ans schrauben machensobald es mal ein bissel wärmer ist . werde hier dannschreiben ob es geklappt hat. gibt es eigentlich noch ein reperatur zu kaufen ?
Alt 08.02.2011, 11:59   #19
Allroundeer
2.0 V6
Ich bin grad dabei , alle schrauben gelöst, ..und trozdem, fehlt mir unten noch ca. 2cm , wo der SF an der stoßstange hängen bleibt.
Lg
