Alt 10.04.2012, 22:42   #11
Daggy
ist hinten wie beim mx3 Hinten muss wegen der handbremse gedreht werden. Vorne langt drücken
Alt 11.04.2012, 09:20   #12
veidi
Daggy:
"Vorne langt drücken"
Kann ich auch bestätigen.
Hab dieses Wochenende vorne die Bremsklötze getauscht und dort muss der Kolben nur gedrückt werden.
Alt 11.04.2012, 09:24   #13
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Da wird nix gedreht!
Für die Handbremse haben wir die Eindtellschraube hinter dem Kolben. Zumindest beim X6 / 626GD / 626 GE; beim X9 dürfte es ebenfalls entfallen, da er m.W. separate Trommeln für die Handbremse hat.
Alt 11.04.2012, 14:43   #14
mx-625
hinterer bremssattel.
dort ist eine schraube die aufdrehen und entfernen.
danach mit einem 6-kantschlüssel (inbus) welche größe weiß ich nicht mehr, einfach zurückdrehen.
Alt 11.04.2012, 18:16   #15
Mick1401
Also hatte ich alles richtig gemacht.
Kann mir einer was dazu sagen warum er wieder von selber bremst?
Alt 11.04.2012, 19:57   #16
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
also ich kanns dir nicht sagen - ich kann nur raten...
ich hatte mal blockierende vordere bremsen bei meinem 306er cabrio. da lags daran, dass der kolben derartig verrostet war, dass er nichtmehr zurück ging und die schwimmsattelführungen waren auch festgegangen. ich hab dann die sättel auseinandergenommen, kolben raus, ordentlich entrostet, alles gut eingefettet und mit neuen gummis wieder zusammengebaut.
beim mx3 hab ich damals (das war noch früher) das gleiche gemacht - mit allen 3 sätteln und inkl. ordnungsgemäßer lackierung mit speziallack (sättel natürlich glasperlengestrahlt ).
damit sollten dann für ein paar jahre probleme in dem bereich auszuschließen sein. recht viel falsch machen kann man dabei nicht, da es nur wenige teile sind. beim mx3 war allerdings besagter mechanismus für die handbremse nicht so leicht wieder zusammen zu setzen...
Alt 11.04.2012, 20:27   #17
Daggy
Nagut Dachte Mazda verbaut auch überall das selbe System. Wieder was dazugelernt
Alt 25.07.2012, 20:54   #18
Rollator
moin!
ich hab das gleiche problem.. bremssattel vorne links stellt nich mehr zurück, scheibe und beläge sind so heiss geworden dass sie im eimer sind.
steht jetz gerade in der werkstatt.. mazda sagt: bremssattel ist im eimer und muss neu, scheibe und klötze sowieso.. reparatur mit neuteilen ca. 1700€ (!), mit gebrauchgtteilen immer noch über 1100€ oder so.. kann doch nich angehen! ist das so aufwändig?
das muss wesentlich preiswerter gehen, sonst ist die karre müll.
hab leider selber zu wenig ahnung um das in eigenregie anzugehen...
weiss einer rat?
der wagen macht mich fertig, der soll einfach mal funktionieren...
Alt 25.07.2012, 21:03   #19
Zitat von Rollator Beitrag anzeigen
weiss einer rat?
Ja. Bremssattel kostet ca. 70 Euro und ein kompletter Satz Scheiben und Klötze für die Vorderachse etwa 120 Euro. Bremsflüssigkeit unter 10 Euro.
Wenn man das noch nie gemacht hat, sollte man sich einen halbwegs fitten Schrauber zu Hilfe nehmen und dauert dann ca. 2-4 Stunden.
Im Notfall frag halt mal in einer freien Werkstatt, was es kostet wenn du die Teile mitbringen darfst.
Alt 09.09.2012, 13:51   #20
Mick1401
und wieder beide sättel vorne...
ist das serienmäßig wie bei opel der rost?
ich kann doch nicht alle 4 monate die sättel auseinander nehmen.
irgendwer noch eine idee was ich tun kann?
die ersten habe ich gründlich gereinigt, nach zwei monaten habe ich dann die sättel getauscht und nun wieder fest.
gruß aus witten,
mick
