Alt 30.01.2012, 15:22   #11
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
wenn du das teil mit dem "kugel-gelenk" auf dem foto meinst: das ist der vordere, obere querlenker.
lt. allmazda.net gab es da wohl abhängig vom produktionsdatum unterschiedliche ausführungen - wäre also vorteilhaft, wenn du die angaben zu deinem X9 im profil vervollständigst.
ich musste das gleiche teil letzten sommer beidseitig tauschen - laut prüfer waren die gummis "ausgeschlagen". wie auch immer: trotz intensiver suche konnte ich sie nur bei mazda bekommen. macht sich wohl niemand die mühe die nachzubauen...
kostenpunk: knapp €80,- pro stück wenn ich mich recht erinnere.
edit: da gibt's nichts zum einstellen. alte raus, neue rein - fertig. "alte raus" sagt sich aber leichter als es ist - ohne entsprechendes werkzeug ist es meist unmöglich, da der konus im gussteil so fest sitzt... (irgendwo hier im forum hab ich vor jahren mal einen bericht dazu geschrieben, als ich die hinteren getauscht habe - vorne ist es im grunde genauso)
edit2: anleitung für hinten gibts hier mit fotos meines selbstgemachten "spezialwerkzeuges" ^^
Geändert von neo303 (30.01.2012 um 15:40 Uhr)
Alt 30.01.2012, 18:59   #12
napTaKer
@ neo
wo soll ich im profil mein x9 vervollständigen
habe bei user und ihre autos die daten eingestellt
gruß
Alt 30.01.2012, 19:12   #13
neo303
ich mein dein profil. dann sieht man gleich links neben dem beitrag nicht nur, dass du einen "x9" hast sondern - je nachdem was du da angibst - die motorisierung, das baujahr etc. gerade das baujahr ist manchmal durchaus wichtig.
sorry, aber ich denke ich bin nicht der einzige der sich erst im forum auf die suche nach deinem user-vorstellungs-thread macht um eine qualitative antwort schreiben zu können. wenn solche infos nicht sofort ersichtlich sind spart man sich die mühe und es gibt eben keine antwort... (menschen sind halt faul und man muss so viel wie möglich an sie herantragen, wenn man etwas von ihnen möchte... )
Alt 30.01.2012, 19:35   #14
napTaKer
ok so besser
welchen brauch ich jetzt
T001-28-D00B für milena meinte der mazdahändler
oder T001-34-D00B von ebay für nen x9
gruß
Alt 30.01.2012, 19:47   #15
neo303
also bei dem teil mit der 28 dürfte sich der händler verschaut haben - das ist (lt. allmazda.net) das für die hinterachse (so wie ich es in meinem alten thread gebraucht habe).
du brauchst ja das für vorne - das wäre dann das mit der 34. da gab es aber anscheinend unterschiedliche versionen - und gerade im 96er-jahr gabs da einen wechsel. da aber bei allmazda.net in der liste unter der artikelbeschreibung auch die nachfolgeversionen aufgeführt sind müssten die eigentlich austauschbar sein (wahrscheinlich nur ein lieferantenwechsel)
details gibts hier
Alt 31.01.2012, 10:49   #16
napTaKer
@neo
hallo bei allmazda kann man da schon teile bestellen
mein englich ist nicht so besonderst
also es sah schon so aus , aber es kommt keine zahlungsaufforderung oder dergleichen
Alt 31.01.2012, 11:14   #17
neo303
also ich hab dort noch nie bestellt - verwende es nur zwecks teile-suche.
Alt 04.02.2012, 15:45   #18
napTaKer
so oberer querlenker ist erfolgreich gewechselt . bei 15 grad minus
nur dummer weise hab ich dabei festgestellt das der normale querlenker auch leicht angeschlagen ist . oderkann mann den leicht bewegen
gruß
Alt 04.02.2012, 16:58   #19
MK2310
querlenker?
mach doch mal fotos von dem was du meinst!
oder ne explosions zeichnung von "allmazda.net" mit kennzeichnung des betreffenden teils.
dann kann man dir auch schneller weiter helfen.
Alt 04.02.2012, 18:10   #20
napTaKer
also dann dieses teil , querlenker
und der untere zapfen lässt sich leicht bewegen
gruß
