Alt 26.03.2012, 12:23   #11
Mazda 3 Fastback (2023)
@OberfeldAD: war es Absicht, dass Du das hier in diesen Thread hinein gepostet hast? So wirklich passt es ja eigentlich nicht, obwohl die Haupt-Fehlerquelle Deines Problems ja oben schon genannt wurde: der altbekannte Ansaugschlauch.
Wenn plötzlich beim Auskuppeln die Drehzahl komplett absackt, hat das nichts mit viel Stadtverkehr zu tun, sondern mit einem ernsthaften Problem im Regelkreis. Und der kommt zumeist durch Falschluft und bevorzugt gerne durch Risse im überalterten Ansaugschlauch zustande.
Geändert von wirthensohn (26.03.2012 um 12:28 Uhr)
Alt 26.03.2012, 12:31   #12
OberfeldAD
Wenn plötzlich beim Auskuppeln die Drehzahl komplett absackt, hat das nichts mit viel Stadtverkehr zu tun, sondern mit einem ernsthaften Problem im Regelkreis. Und der kommt zumeist durch Falschluft und bevorzugt gerne durch Risse im Ansaugschlauch zustande.
@Christian ja war Absicht weil der Eröffner vom Thread ja so fast das gleiche Problem hat nur das er nen Automatik und ich nen Schalter fahre. Der Schlauch!!?!? der is ganz denke ich (muss ich mal prüfen) doch wenn es der Schlauch wäre müsst der wagen dann nicht immer ne komische drehzahl haben!?!? habe mal nen offenen Luftfilter eingebaut gehabt da ging gar nix mehr außer Motor Aus
Alt 26.03.2012, 12:37   #13
Nein, wenn der Motor über den Ansaugschlauch Falschluft zieht, bemerkst Du das erst mal nur im Leerlauf. Im normalen Motorlauf fällt das zunächst nicht auf, bis der Schlauch vielleich irgendwann mal komplett kaputt ist und kaum noch Luftfluss über den Luftmengenmesser erfolgt.
Die Informationen über angesaugte Luftmenge stimmt nicht mit den Informationen über den Restsauerstoffgehalt überein, den die Lambdasonden melden. Und so kommt der Regelkreis derart durcheinander, dass er den Leerlauf nicht mehr halten kann.
Zum Thema offener LuFi muss ich wohl nichts weiter sagen, denn das wurde hier ja schon unendlich oft in epischer Breite diskutiert: den Motor freut es immer, wenn er schön warme Luft mitten aus dem Motorraum ansaugen kann keine gute Verbrennung mehr statt findet (Vorsicht: Ironie...)
Alt 26.03.2012, 12:40   #14
OberfeldAD
...also ist meine erste Nachmittagsbeschäftigung erstmal Schlauch prüfen und Drosselklappe prüfen.. mal schauen ob es dann besser wird....
Alt 26.03.2012, 14:47   #15
xxxwasabixxx
Bau die DK ab, mach sie gründlich sauber und danach stellst du den Leerlauf mal neu ein. Dabei kannst du dir gleich den Schlauch genauer anschauen.
