Alt 16.09.2016, 22:36   #11
Es geht weiter...
3.) Motordrehzahl
Pre-FL (93er):
- KL47-18-221 ... Kurbelwellensensor
Pre-FL (96er):
- kein Kurbelwellensensor verbaut
Pre-FL (98er):
FL:
Fazit:
Schwer zu sagen. In allen Fällen hat der Tacho nur eine Verbindung zum Motorsteuergerät und die Kurbelwellensensoren (wenn vorhanden) hängen nur am Motorsteuergerät. Wenn dieser nicht vorhanden (96er und 98er Modell) wird wohl nur der im Zündverteiler sitzenden Nockenwellensensor genutzt.
Daher ist zu hoffen, dass das Signal zwischen Motorsteuergerät und Tacho in allen Fällen das gleiche ist.
4.) Geschwindigkeit
Pre-FL:
- H508-17-400A ... Tachometer-Sensor
FL:
- G501-17-44XA ... Abdeckung
Fazit:
Dadurch scheint wohl klar, dass im FL die Geschwindigkeit über die ABS-Sensoren ermittelt wird.
Die Frage bleibt nur, ob das vom FL-Tacho benötigte Signal auch das ABS-Modul im Pre-FL liefern kann...
Alt 17.09.2016, 07:27   #12
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Fazit:
letzteres bezweifle ich sehr - warum hätte schon jahre zuvor eine funktion ins abs-steuergerät implementiert werden sollen, die erst in einer sehr späten modellgeneration genutzt würde?!
ein lösungsansatz wäre: feststellen, über welche leitung das geschw.signal übertragen wird und dieses in echtzeit (also während der fahrt) mit einem datenlogger erfassen, während dieser auch die tatsächliche geschwindigkeit aufzeichnet (z.b. einen abs-sensor "anzapfen"). üblicherweise sollte es ein pwm-signal sein. kennt man das verhältnis der impulse aus dem abs-steuergerät zu jenen des abs-sensors (vlt. wird das signal aber auch nur durchgeschleust?), kann man relativ einfach einen "übersetzer" programmieren (µ-controller).
Alt 17.09.2016, 13:42   #13
Es geht weiter:
5.) ABS-Sensoren
Pre-FL (93er):
- TA01-43-70XE ... vo re
Pre-FL (96er):
- TA01-43-70XF ... vo re
Pre-FL (98er):
FL:
6.) ABS-Block
Pre-FL (93er):
- T006-43-7A0B
- TA01-43-7A0A
Pre-FL (96er):
- T006-43-7A0B
- T006-43-7A0C
- T006-43-7A0D
Pre-FL (98er):
- T006-43-7A0D
- TCY4-43-7A0 ... mit ASR
FL:
- T0Y1-43-7A0A ... mit ASR
Es gäbe viele Erklärungen/Gründe dafür. Kann natürlich auch sein dass es so ist wie du schreibst.
Gründe für meine These:
- Für Mazda war es einfacher und billiger einen (mit kleinen Veränderungen) ABS-Block zu entwickeln, einkaufen und verbauen auf die gesamte X9-Pruduktionsdauer. Anstatt zwei komplett verschiedene, was vermutlich teurer und komplizierter wäre.
- Das Geschwindigkeits-Signal als Ausgang für den Tacho sehe ich nicht als einen "riesen Schritt" in der Entwicklung.
- Es wäre auch nicht das erste mal, dass gewisse Grundvoraussetzungen schon in älteren Modellen/Versionen verbaut worden sind um es später bei einem FL leichter zu haben.
- Es könnte auch sein, dass das FL schon früher hätte kommen sollen. Aber weil weniger X9 verkauft wurden als erwartet, mussten die alten Tachos erst "verbraucht" werden....
Zu deinem Lösungsansatz:
Ja, so in etwa habe ich mir das auch gedacht.
Zu einem anderen Zweck, habe ich z.B. schon das vom Pre-FL Tacho generiertes Geschwindigkeits-Signal mit einem Oszi angesehen (Auto auf Bühne).
Das Signal war ein Rechteck-Signal mit 0 oder 2,4V. Die Frequenz ist linear steigend mit der Geschwindigkeit.
Beim ABS-Block habe ich schon eine verdächtige Leitung, die ich mir anschauen werde.
Das selbe muss ich dann bei der Drehzahl machen.
Frage, was meinst mit "datenlogger" genau?
Alt 17.09.2016, 15:36   #14
neo303
das meinte ich mit "pwm-signal" (pwm = pulsweitenmoduliert)
mit einem oszi (wie du am prüfstand beschreibst) sieht man zwar die daten in echtzeit - aber was soll man damit anfangen?
um die daten auszuwerten, muss man sie auch aufzeichnen -> datenlogger ("digitalspeicheroszilloskop"). ich verwende z.b. ein "picoscope". meines hat zwar nur 2 eingagnskanäle, das reicht für die meisten anwendung aber völlig aus (hier also bspw abs-sensor-signal und tacho-eingangssignal). man kann es mittels usb-kabel an den pc/laptop anschließen und dort die daten nicht nur in echtzeit ansehen sondern auch aufzeichnen und auswerten. so sieht man dann, wie sich die beiden signale unterscheiden - oder ob das abs-sensor-signal womöglich unverändert an den tacho weitergereicht wird.
übrigens: wie sehr unterscheiden sich eigentlich die abs-steuergeräte von pre-fl und fl? wäre es u.u. einfacher, das neue abs-steuergerät in den pre-fl zu verpflanzen?
Alt 17.09.2016, 21:32   #15
Ja stimmt!
Stand wohl auf der Leitung...
Kommt drauf an, was man genau machen will.
In meinem Fall hat es gereicht auf diese Art bei 3 Geschwindigkeiten die Frequenz auszurechnen und mit einem zweiten Geschwindigkeitssignal zu vergleichen.
Meinst du in etwa sowas?
Link
Wär das was?
Die ABS-Blöcke habe ich noch nicht verglichen. U.a. auch deswegen, da ich keinen von einem FL da habe.
In den Schaltplänen habe ich sie mir grad angeschaut. Doch relativ große Unterschiede!
Pre-FL: Hydraulik-Block und Steuergerät getrennt (jeweils 2 Stecker)
FL: Hydraulik-Block und Steuergerät sind eine Einheit (nur ein großer Stecker)
Diese Variante habe ich auch schon als eine Möglichkeit in Erwägung gezogen. Allerdings scheint es komplizierter zu sein, da beides (Block + Steuergerät) getauscht werden müsste. Da ja das ABS-Steuergerät wegen dem ASR mit dem Motor-Steuergerät kommuniziert, vermute ich ist es die kompliziertere Variante.
Alt 17.09.2016, 23:37   #16
neo303
Link
Wär das was?
dieses modell hab ich selbst noch nicht ausprobiert.
wenn du für den einstieg erst mal was günstiges willst - dieses hier hab ich und reicht für die frequenzen in unseren fahrzeugen bestimmt mehr als aus: https://www.picotech.com/oscilloscop...-2000-overview
sieh dir auch deren software an. die finde ich im vergleich zu anderen in diesem preisbereich ausgesprochen gut!
Alt 18.09.2016, 11:42   #17
Danke!
Dieses hatte ich dann auch gefunden gehabt. Gut zu Wissen, dass dies ein gutes Einsteiger-Modell darstellt.
Dann werde ich mir eines besorgen.
Jetzt bräuchte ich dann nur noch einen freiwilligen FL Fahrer, bei dem ich die Signale gegenprüfen kann.
Wer meldet sich?
Gibts überhaupt einen Kärnter-FL-Fahrer hier?
Alt 18.09.2016, 12:45   #18
2-3 sieht man hie und da in Klagenfurt umhergurken...
Alt 18.09.2016, 13:39   #19
Einen habe ich in Villach ebenfalls schon gesehen.
Aber persönlich kenne ich keinen. Du auch nicht, oder?
Alt 18.09.2016, 15:27   #20
S1PikesPeak
Vielleicht muss der ja gar nicht aus Kärnten kommen, es gäbe ja einen Oberösterreicher den du kennst und der einen FL hätt....
