Alt 24.01.2017, 13:59   #11
Sprinty
Tolle Arbeit
Ist die Zahnriemenumlenkrolle zwischen den Nockenwellenrädern kaputt oder war die schon so?
Bei mir hat es den Plastickmantel um die Rolle mal zerlegt. Bei dir schauts aus als ob der auch nicht drauf wäre?
Oder wurden die auch mal ohne diesen Mantel verbaut?
Marcel
Hits:	872
Größe:	80,8 KB
ID:	8440   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	894
Größe:	201,4 KB
Alt 24.01.2017, 22:10   #12
zum "ersatzmotorhalter": wieviele motorhalterungen hast du denn abgebaut?
Du hast natürlich recht. Habe nur die eine Halterung ausgebaut.
Aber da das Lager ein paar Tage ausgebaut blieb und ich die anderen nicht überbelasten bzw. auf Nummer sicher gehen wollte habe ich ebn diesen "Holta-Bua" gebaut und verwendet.
zum verschließen der agr: hast du im baumarkt oder hydraulikshop wirklich keine passenden schrauben gefunden?
Habe ich nicht gesucht/gefragt. Weil:
1.) Plan war sie aus Edelstahl drehen zu lassen
2.) wegen der Ferien/Feiertage wurde aus 1.) nix
3.) ich nicht extra wegen diesen Teilen in die Stadt auf Such-Fahrt gehen wollte.
Zitat von Sprinty Beitrag anzeigen
Tolle Arbeit
Danke!
Diese habe ich schon so vorgefunden. Habe auch vermutet, dass das Plastik-Gehäuse sich verabschiedet hatte. Konnte mir aber fast nicht vorstellen wie das gehen sollte. Offensichtlich falsch gedacht!
Liegt dann wohl auch daran, da der Vorbesitzer meinte wegen der Freiläufer-Eigenschaft die ZR-Wechsel Intervalle nicht einhalten zu müssen....
Mazda Xedos 6 2.0 V6 Serie 2
Mazda MX-6 2.5 V6
Mazda 6 GG 2.3
Mazda 6 MPS
Mazda 6 GJ 2.2 Skyactiv
Hast du diese alle im Moment? Oder ist es eine Historie in der immer einer auf den anderen folgte?
Alt 25.01.2017, 10:03   #13
Sprinty
Ja, die sind momentan alle im Familienbesitz
Alt 25.01.2017, 11:43   #14
S1PikesPeak
Respekt.. !
Alt 25.01.2017, 12:20   #15
Nicht schlecht! Pass gut drauf auf...
Ich hab nur 2 davon (X6 und MPS) und einen hatte ich (2,3er GG) als Vorgänger vom MPS.
Alt 27.01.2017, 08:25   #16
ricer
Benutzerbild von ricer
Mazda 6 Kombi Modell ´10
Mazda 323 Sedan Modell ´91
Tja, Qualität spricht sich, gerade in der Familie, halt rum
Wir können da auch einiges aufbieten:
Mazda 6 GH 2.2 CD179
Mazda 323 BG Sedan 1.9
Mazda Mx-5 NA 1.6
Mazda 626 GW 2.0 Ditd
Mazda 323 F BJ 1.4
Mazda 2 DE 1.4
Mazda Premacy 1.8
Die 323 BJ aus 2002 mit 40.000km, der 323 BG aus 1991 mit nur 17.000km...
Sorry für OT
ricer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2017, 12:17   #17
Zitat von ricer Beitrag anzeigen
Sorry für OT
Kein Problem!
Alt 08.02.2017, 20:49   #18
Und weiter gehts!
Inzwischen ist wieder einiges passiert....
Das Thema Standheizung hat sich leider erledigt....
Denn die WaPu des Heizgeräts ist defekt, und es gibt keine Ersatzteile mehr. Da das Heizgerät Bj. 1999 ist. Es gäbe zwei Möglichkeiten:
a) eine externe WaPu organisieren und integrieren
b) neu(er)es Heizgerät kaufen
Da die SH eh nur ein "nice to have" war, somit b) im Moment zu teuer und ich die "Bastellösung" a) nicht will hat sich das eben erledigt. Wenigstens noch keine Arbeit umsonst gemacht, da ich bisher nur die einzelnen Komponenten ausgebaut habe.
Aufbereitung diverser Teile
Ohne sowas gehts bei mir einfach nicht!
Also wurden z.B. die Kupplungszyl. komplett zerlegt, neu lackier und mit neuen Dichtungs-Sätzen zusammen gebaut.
Kurbelwellenriemenscheibe, Motorlager neu lackiert...
Geändert von Mazda RX-7 SA (08.02.2017 um 20:59 Uhr)
Alt 08.02.2017, 21:14   #19
Starter überholen
Da ich Zeit hatte, rundherum schon alles freigelegt hatte und er sowieso eher im Weg war habe ich den Starter ausgebaut. Dann bei meiner lokalen Starter/Lima WS überholen lassen. War gut, denn der Magnetschalter war schon "in den letzten Zügen"!
Spannrollen
Selbige bekamen natürlich auch gleich neue Lager, wenn sie schaon ausgebaut waren!
Verkabelung/SiKasten
Da ich erstens die Verkabelung der Standheizung "professioneller" bzw. "original-ähnlicher" einbauen wollte, habe ich den SiKasten im Motorraum zerlegt. Bei dieser Gelegenheit auch glei gesäubert.
Gleichzeitig auch das getrennte Kabel beim Gebläse wieder auf Original umgebaut. Hab einfach einen Lüftermotor beim Peter (Xedos-Shop) inkl. dem Kabelbaum bestellt. Geichzeitig habe ich noch das Lüfterrad gesäubert: zuerst mit Kübel + Fetzen und dann noch in den Geschirrspüler!
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Alt 08.02.2017, 21:22   #20
Tolle Arbeit...
Gruss Xedosolikker39
