Alt 24.05.2009, 15:55   #11
Was du brauchst ist eine Spitzzange und einen Seitenschneider.
Als erstes würd ich mal das orangene Teil in den Blinker reindrücken, sodass du dieses silberne Teil herausziehen kannst. Das geht ganz leicht, da das Teil total weich ist. Danach einfach mal das orangene Teil ein bisschen mit der Spitzzange bearbeiten -> hin und herbiegen, bis ein bisschen abbricht.
Irgendwann kannst du das orangene Teil mit der Spitzzange angreifen und ein bisschen nach außen ziehen wo du es dann mit dem Seitenschneider zerschneiden kannst. Ist eine scheiß fummelige und langwierige Arbeit, bei mir hats pro Seite ca. 20min. gedauert. Das orangene Teil ist verdammt dick und widerspenstig.
Nur dran halten.
Alt 24.05.2009, 20:55   #12
loelik
Keine Angst, ich habe dass auch hinten mir!
Gruß, Alex
Alt 24.05.2009, 21:07   #13
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Mh, also das silberne Plättchen auch einfach mit raus? Okay
Und is da bei euch nich alles verkratzt durchs hin- und her-biegen und abbrechen und co.?
Xedos 6: | MX-5:
Alt 24.05.2009, 21:58   #14
Kann ich nicht sagen, selbst wenn, ist doch vollkommen egal, sieht doch kein Mensch, ist ja kein Klarglas.
Alt 24.05.2009, 22:49   #15
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Stimmt auch wieder, solange es noch vernünftig blinkt ^^
Xedos 6: | MX-5:
Alt 24.05.2009, 22:52   #16
Blinkt super, der Farbton ist sogar exakt der gleiche, soweit man das mit dem Auge erkennen kann.
Alt 24.05.2009, 23:12   #17
Jugien
Benutzerbild von Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
zur hilfe kannst du dir eisspray holen oder den Blinker in den Gefrierschrank tun, dann lässt es sich leichter zerbrechen. Bei der Hitze quälst du dir einen ab, da das gelbe Glas zu weich wird und du es kaum zerbrechen kannst.
Gruss
Eugen
http://www.bul-design.de/
Alt 24.05.2009, 23:16   #18
Gruss
Eugen
Ich glaub das wird bei den Temperaturen nicht mal lang genug halten, um das Teil mit der Zange zu erwischen.
Nö im Ernst, meinst nicht, dass dann der Rest vom Blinker auch anfälliger wird?
Ist doch auch nur Plastik.
PS: Eisspray könnte funktionieren, geht aber auch so. Brauchst nur Geduld.
Alt 25.05.2009, 15:52   #19
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
ja bei mir ist innen die silber lackierte fläche etwas zerkratzt, aber sieht man ja nicht
PS: scheiß arbeit ist das^^
Alt 25.05.2009, 16:49   #20
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
So
ich würd das gerne sehen wie das ausschaut
machts amal paar fotos
alex
