Alt 14.02.2005, 07:17   #11
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Beschleunigungsaussetzer
Die Erstausstattung ab Werk ist von der Qualität nicht sonderlich berühmt.
Wenn Du aber keinerlei Probleme hast, fahr solang es geht.
Wenn der Wagen irgendwann irgendwelche Probleme macht, würd ich an dieser Stelle zuerst suchen.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 14.02.2005, 08:01   #12
Bald 170kkm und die ersten!
Alt 14.02.2005, 14:39   #13
Kollege_Fuchs
148.000 km und auch noch die ersten
Fuchs
Alt 07.03.2005, 16:48   #14
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Ich hab jetz die Zündkabel gewechselt - leider kein Effekt! Die Zündkerzen hab ich noch nicht erneuert, kann es an denen liegen?
Noch was Neues: wenn er kalt ist macht er es nicht. Wenn er warm ist ruckelt er irgendwo zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen, mal mehr mal weniger....
Bin für jeden weiteren Tipp dankbar.
Achja, das klingt jetzt vielleicht sehr blöd: Beim Zündkabelsatz war ein 5. Kabel ohne den stiel für di Kerze dabei, wo gehört das denn hin, ich brauch doch nur 4!?
Alt 07.03.2005, 17:28   #15
Doce
Benutzerbild von Doce
Hey martin
Sehe dir doch mal bitte den Ansaugluftschlauch(Vom Luftfilterkasten zum Drosselkappenteil)genau an und prüfe ihn auf Risse.
www.MeinXedos6.de
Alt 07.03.2005, 17:44   #16
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Ich kann die Aussage nicht bestätigen das die Mazda Zündkabel schlecht sein sollen.Ich hab jetzt schon länger welche drinne und keine Probleme.
Ich glaube mal gehört zu haben das die Mazda Zündkabel von NGK sein sollen die nur nicht blau sind.
Und ein Tipp nehme die Kerzen die in dein Xedos Buch vorgegeben sind. Die sind total ausreichend und man hat auch mit den keine Probleme.
Gruß Larsi
Alt 07.03.2005, 18:22   #17
mitoma
Das 5te Kabel geht vom Zündverteiler zur Zündspule oder geber wie man es nennt.
Bei mir wurde mal irgend ein Magnetventil erneurt nachdem ich ähnliche Symtome wie du hatte. Seitdem ist es Weg.
Lass mal den Fehlercode auslesen daran kann man evtl. Feststellen was es ist.
MFG
mitoma
Alt 08.03.2005, 12:16   #18
Martin S.
Danke. Ich dachte mir, dass das 5 Kabel zur Zündspule geht, aber ich finds einfach nicht. Die 4 Kabel zu den Zylindern liegen oben am Motor, rechts davon ist der Verteiler, mit 4 Anschlüssen, da is kein 5ter. Hab mal 2 Freunde gebeten auch nachzuschauen, weil ich schon dachte ich wär blind, aber die sehen es auch nicht. Wo genau is denn das Kabel?
Alt 08.03.2005, 13:15   #19
mitoma
Also das eine Ende des 5ten Kabel müsste zwischen der Baterie und dem Sicherungskasten irgend wo dazwischen an der Zündspule anschliesen. Das andere Ende ist sehr wahrscheinlich auf der unteren Seite des Zündverteiler da wo deine ander 4 Kabel drinstecken. Musst halt etwas fummeln und mit ner Taschenlampe reinleuchten dann siehst du das Kabel.
mitoma
Alt 08.03.2005, 17:59   #20
Martin S.
Danke nochmal.
Ich komm mir echt schon ziemlich blöd vor. Ich kenn das von anderen autos, da isses im so, aber von dem was ich beim xedos für die Zündspule halte geht nur ein mehrlitziges Kabel weg, keines das auschschaut wie ein Zündkabel....
kann es sein, dass das bei der Serie 2 geändert wurde oder so? Ich müsste doch irgendwo das Kabel sehen. Ist das vielleicht mit anderen zusammengeschnürt und lauft in so einem schlauch? Kann das sein bei der Serie 2? Wenn ich zu blöd für sie Sache bin und man das Kabel finden müsste, sags mir einfach, ich kauf mir dann einen Blindenhund, der es sucht
