12.05.2014, 17:00
#201
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Zitat von Littelsix
Volk TE37sl Black Edition
Sehr schöne Felge, könnte mir auch noch gefallen
Alternativ vl. die Rota Grid? Leider nicht ganz so leicht (nicht geschmiedet...) wie die Volk, aber gibt es in 8,5x18
http://w-w.rotawheels.ch/kuho/index....eels&Itemid=59
Grösse -- Lochkreis -- Einpresstiefe -- Gewicht / kg
18 x 8.5-- 5 x 114.3-- 20 / 30 / 35 / 44-- 10,1 / 9,2 / 9,4
Gruß, Matze
Geändert von Mista Matze (12.05.2014 um 17:06 Uhr)
05.06.2014, 19:43
#202
X6 2,0 MT BJ 99
Wenn ich die Beiträge hier durchlese, kommt man bei einer 7,5 Zoll Felge mit ET35 nicht ums bördeln herum.
05.06.2014, 19:51
#203
Bei 8.5" musste ich wegen 225er Reifen bördeln. Bei 215er wäre das nicht nötig gewesen.
Bei 7.5" sollte das überhaupt kein Problem sein.
14.06.2014, 13:29
#204
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
Aktueller Stand der Dinge =) :
7,0x17" | ET40 | 215/40 R17 | 35mm/35mm (Vogtland) | keine | keine | born2die
15.06.2014, 13:06
#205
Hey Leute ,
brauche hilfe.
Passen Felgen von MX5(neuer Model) 6.5/16 zoll 114. lochkreis auf Xedos?
Welcher reifen könnte ich für die Felgen kaufen,minimal und maximal gross.
Danke voraus.
Grusse. Jaro
15.06.2014, 13:17
#206
Danke voraus.
Grundsätzlich ja. Nur haben die neueren Mazda-Modelle und ihre Felgen wesentlich größere Einpresstiefen, wodurch die Räder deutlich weiter nach innen in den Radkästen stehen und unter Umständen den Federbeinen zu nahe kommen. Möglicherweise müssen also Distanzscheiben her.
Hinzu kommt aber ein Problem bei der zwingend erforderlichen TÜV-Abnahme - oder Typisierung bei Euch. Weil hier kein Teilegutachten vorhanden ist, läuft das Ganze zumindest in Deutschland auf eine Einzelabnahme hinaus. Dazu muss aber das Spenderfahrzeug höhere Achslasten (also Radlasten bzw. Felgen-Festigkeit) haben, damit so eine Abnahme erfolgreich durchgeführt werden kann. Aber leider ist der MX-5 noch deutlich leider als der Xedos 6. Wenn Du keinen Nachweis erbringen kannst, dass die Felgen eine ausreichend hohe Radlast / Festigkeit aufweisen, wird das das höchstwahrscheinlich nichts werden.
15.06.2014, 15:59
#207
Danke Christian ,
schade weil die schauen echt super aus.
Grusse aus Wien.
15.06.2014, 16:28
#208
Was Du machen könntest, wären Originalfelgen vom Mazda6, Mazda5 oder auch vom CX-7. Deren Spender sind eindeutig schwerer als der Xedos 6 und haben folglich höhere Achslasten.
Ich selbst fahre im Winter auf dem Xedos 6 die Serienfelgen des Mazda6 GH, allerdings in 18". Das geht, mit 10 mm Distanzscheiben pro Rad. Nur war die TÜV-Abnahme entsprechend aufwändig und teuer.
15.06.2014, 21:02
#209
habe Enkei yamato mit 5*114.3 / 16*7 und ET40 gefunden , wird es passen? 17 oder 18 kommen nich in frage , ich wil ziemlich bei originalen dimensionen bleiben mit maximale Reifen grosse von 205. Grundsätzlich will ich den X6 etwas fresh machen mit gutem Design.Originale Mazda Felgen wäre das beste nur das sortiment spricht mich nicht immer an.
Grusse. Jaro
16.11.2014, 00:12
#210
Hallo Bitte helfen. wegen Felgen
Liebe Gemeinde
Ist es möglich , auf den Xedos 6 , 16 Zoll Felgen vom Mazda 6 drauf zu machen ?
abgesehen davon das ich Sie Eintragen lassen muss , würde ich gerne wissen , ob die Felge sich ohne weiteres , im Rad Kasten frei dreht ?
und was ist mit der Reifen Größe 205 65, ?
vielen Dank für die Hilfe
