Alt 21.09.2014, 13:00   #241
Fahrwerk vorn
die Saison geht langsam dem Ende entgegen, da kann man auch endlich mal wieder etwas planen. Die Teile liegen schon seit dem Frühjahr hier.
Ein paar alte Querlenker mussten her und aufgearbeitet werden
Neue Traggelenke
Dann kann demnächst mal der Versuch gestartet werden die PU-Lager und Uniball-Koppelstangen zu verbauen.
Wenn das passt und noch Zeit ist, dann sind die PU-Motorlager und die neuen Quer- und Länkslenker der Hinterachse dran.
Alt 22.09.2014, 20:53   #242
Na, da bin aber gespannt wer schneller ist....ich fürchte Du?!
Am letzten Bild (wo die 4 Querlenker liegen) sieht man auch noch Koppelstangen. Das sind aber die vorderen, oder? Hinten sind die bei mir in "Bananenform", da ich diese "Halterungen" nach oben lassen scheuen werde. Wenn Du sie nach unten gibst, kannst den Stabi vielleicht direkt daran schrauben.
Alt 22.09.2014, 23:45   #243
ich denke bis April 2015 ist das drin - du kannst dir also Zeit lassen.
Ich habe nur einen Satz Koppelstangen genommen, die hinteren möchte ich weg lassen und den Stabistab direkt anschließen. Der Kram hinten soll auch bis 4.2015 verbaut werden - da bin ich auf die Passung gespannt.
Gruß LittelSix
Alt 23.09.2014, 23:32   #244
Na, da bin ich möglicherweise doch schneller. Mal sehen.
Hinterer Stabi: habe ich mir gedacht. Mache ich nicht, ist mir zu spielfrei Ich habe die gebogenen Dinger.
Alt 06.10.2014, 21:22   #245
so nebenbei baut man ja nicht nur am Xedos und nach guten zwei Jahren Umzug(-skarton) hat fast alles wieder einen Platz gefunden. Es gibt noch einiges zu tun aber Ofen funktioniert, Strom auch, Heizung auch, Tel. und LAN wird werden. Kühlschrank und Couch - wichtig.
Und dann die Aussicht: Ja - er wohn jetzt nebenan - Tür an Tür. An seiner neuen Garage gibst noch einiges zu tun ,wäre sonst auch langweilig.
PS: So sah das hier beim Vorbesitzer aus
Geändert von Littelsix (22.12.2014 um 22:30 Uhr)
Alt 06.10.2014, 23:06   #246
Saly_x6
Hey super Projekt,
hab gar nicht gewusst dass man diese Projekte nun auch schon hier freigeben darf XD (kleiner Spaß am Rande)
Dann hätte ich hier auch ein paar Möbelstücke und ähnliches anzupreisen dich im DIY Verfahren gemacht habe
aber super Werkstatt, und echt gut ausgestattete Vitrine... (und ich dachte schon, ich bin verrückt nach Xedos Artikeln)
Alt 31.01.2015, 22:56   #247
die Xedosfreie Winterzeit nutzt man ja gemeinhin zum basteln. Da findet man auch mal zufällig soetwas
Steckverbindung von der Zündspule total vergammelt, der Motor lief aber bis zuletzt. Da muss mal ein neuer Verteiler her.
Da der Gelbe gerade einmal auf einer Hebebühne stand habe ich Fotos vom Auspuff gemacht.
Schöne Arbeit.
Geändert von Littelsix (31.01.2015 um 23:02 Uhr)
Alt 01.02.2015, 11:34   #248
Servus.
Sieht echt schön aus die AGA!
Sehe ich das richtig, dass es eine Klappenanlage ist? Wie wird die gesteuert?
Alt 01.02.2015, 20:33   #249
Servus.
es sind wirklich schöne Schweißnähte, da können viele sich einmal etwas abschauen. Der verbaute Klappetyp wird auch bei Porsche verwendet, sollte einen Weile halten, gesteuert wird sie per Unterdruck. Angesteuert über eine Fernbedienung.
Alt 01.02.2015, 23:35   #250
Wie ist die Lautstärke so? Mit offener bzw. geschlossener Klappe.
Ist die AGA mit geschl. Klappe schon lauter als Original?
